Odpala i gaśnie po 0,5s - 1.3 NZ
Odpalam auto z kluczyka, odpala na chwilę i gaśnie dosłownie po 0,5s.
Stało mi się tak podczas jazdy kiedy poszarpał i zgasł na amen.
Dodam że takie elementy jak filtry paliwa/powietrza wymienione pół roku temu, kable, kopułka, palec, świece, akumulator no i oczywiście zalane paliwko.
Silnik NZ, 1.3 na wielopunkcie
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
nie nie, nic z tych rzeczy, wersja CLmiś fazi pisze:a nie masz tam czegoś w rodzaju imobilajzera? pisownia po polsku
a co do powietrza to miesiąc temu sprawdzane węże i są OK, ten od dodatkowego powietrza oczyszczony + przepływomierz i przepustnica
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 18:29 przez PiotrekCL, łącznie zmieniany 1 raz.
A może kostka przy stacyjce się skończyła...Znajomy teraz mi mówi,że miał tak ostatnio...
[ Dodano: 12 Lip 2009 18:37 ]
jak siadzie cujnik halla to komp nie ma info o predkosci obrotowej i nie steruje pompa. Tyle ze po kazdorazowym rzekreceniu kluczyka powinno byc slychac pompe pomimo uszkodzonego czujnika halla.
Pompa dziala po przekreceniu kluczyka przez ok 3 sek, dalsze jej zadzialanie mozliwe jest tylko wtedy gdy komputer otrzyma z czyjnika halla informacje ze wal korbowy sie obraca
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 148 gości
