Coś chuczy przy 2tyś obr
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
panowie mam taki problem
a mianowicie:
podczas jazdy przy 2 tysiacach strasznie cos chuczy.... tak strasznie z silnika wyje czy jak to nazwac...
i tylko i wyłącznie przy 2tyś obrotów na kazdym biegu a także na luzie
gdy obr spadną do 1900 lub wzrosną do 2100 to juz cisza i silnik wydaje odglosy takie jak powinien...
co to moze byc i jak to usunąć?
a mianowicie:
- seba198666
możliwe ze cos z turbiną bo przy tych obrotach zaczyna chodzić z wieksza predkością doładowując silnik. moze miec luz na wirniku i podczas wkrecania sie na obroty chuczy
[ Dodano: 12 Lip 2009 23:12 ]
rezonans układu wydechowego tez moze byc jak kolega pisze trudno jednoznaczne powiedziec jak sie tego nie słyszy osobiscie
seba
- seba198666
Mysle ze to bedzie jakies lozysko i przy okrteslonych obrotach daje o sobie znac do sprawdzenia -alternator , pompa wody , klima jesli jest i pompa wspomagania. Najlepiej zwalic paski i sprawdizc czy nie ma jakis wyczowalnych lozow.
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
__-Grzechu
witam
Zeby niezasmiecac odopalem bo mam podobny problem
Od 2000rpm do 2200rpm dziwny dzwonienie z silnika na kazdym biegu ale najbardziej slyszalne na 1 , 2, 3 biegu a na 4 i 5 juz troche ciszej
dziwny dizewk mnie niepokoi bo tak podczas innych obrotow silnika ladnie cyka jak powinien
golf mk4 SDI bez suszarki
