świecąca kontrolka ręcznego po naprawie hamulców
jarkob
Post autor: jarkob » pn lip 13, 2009 10:42
Po wymianie następujących rzeczy zaczęła świecić kontrolka ręcznego w czasie jazdy.
mechanik wymienił:
- Wszystkie klocki hamulcowe
- tylne tarcze hamulcowe + łożysko + koronka ABS
- płyn hamulcowy DOT 4
- łączniki stabilizatora
hamulce dobrze działają tylko kontrolka świeci.
Zaraz po dopaleniu kontrolka nie świeci dopiero po przejechaniu kilku metrów zapala się.
hamulce są odpowietrzone i płynu jest po full, nie mam czujników klocków hamulcowych. Gofer ma wszystkie hamulce tarczowe. Czujnik przy ręcznym sprawdzałem - jest sprawny.
Co mogli źle zrobić? Co jest nie tak?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn lip 13, 2009 11:31
Ręczny nie odbija do końca -poluzuj go ciut i będzie gut.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
jarkob
Post autor: jarkob » pn lip 13, 2009 12:08
wielblad2 pisze:Ręczny nie odbija do końca -poluzuj go ciut i będzie gut.
Też tak myślałem, ale na postoju kontrolka się nie zapala. Zaświeca się jak ruszę i później już świeci do zgaszenia silnika.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn lip 13, 2009 14:09
jednak spróbuj popuścić tak tylko 1,5 obrotu do dwóch na lewarku.
Adamm
Post autor: Adamm » pn lip 13, 2009 14:43
jarkob, jesli plynu jest full a czujnik recznego odbija to nie ma raczej mozliwosci zapalania sie tej kontrolki, sprawdz na vagu ale jesli bylby to problem z ABSem to by jego kontrolka sie palila
ja bym dokladnie sprawdzil ilosc plynu w zbiorniczku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
