mk2 spadek obrotów
Lusix
mk2 spadek obrotów
Post autor: Lusix » czw sty 26, 2006 11:18
witam. mam problem ze swoim golfem 2 /1990 1,3. podczas jazdy samochod nagle traci obroty, dławi sie pomimo ze trzymam pedal gazu wcisniety prawie na maxa. Bylem kilka tygodni temu u mechanika wymienil filtry paliwa, powietrza, zmienil olej i podcisnienie przy aparacie zaplonowym. świece tez mam nowe. Zna kos moze przyczyne albo miał podobny problem??
solowa123
Post autor: solowa123 » czw sty 26, 2006 11:22
mysle że gaźnik trzeba przeczyścić
jak by co to mnie poprawcie
______________________________________
Lusix
mk2 spadek obrotów
Post autor: Lusix » czw sty 26, 2006 11:24
zapomnialem dodac ze on jest na monowtrysku
solowa123
Post autor: solowa123 » czw sty 26, 2006 11:28
a to inna bajka
moment
Post autor: moment » czw sty 26, 2006 11:39
ja miałem podobny problem i u mnie to była wina ch..ego paliwa ale teraz jest ok
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
maciekksc
Post autor: maciekksc » czw sty 26, 2006 17:34
mam to samo u siebie,mk2 1.3NZ cuś go od -15C przytyka jak jest zimny,a i potem zdaza mu sie gasnac(na szczescie zadko)
robal264
Post autor: robal264 » czw sty 26, 2006 17:54
no ja ci moge powiedziec co bylo w toledo w koncu to tez VW, identyczne objawy, po prostu auto nie dostawalo paliwa a z winy pompy paliwowej ale tej w zbiorniku, nie wiem czy aby napewno u ciebie tez taka wystapuje, mozna to sprawdzic choc to ryzykowne, jak zacznie swirowac to go wylacz i odlacz przewody paliwowe jak poleca babelki to cos jest nie tak
nie wiem tak tylko nasunela mi sie ta odpowiedz sadzac po objawach, powodzenia w szukaniu
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
