spalanie
Pikus
spalanie
Post autor: Pikus » czw sty 26, 2006 17:08
Panowie mam problem z moim golfem otuz Pali mi 15L na 100 Km i nie wiem co mam robic tak maly motor a ciagnie jak VR6:okej: i wysysa mi kieszen nie znam sie na elektronice zeby cos zrobic. Moze macie jakies rady dotyczace mojego problemu.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 26, 2006 18:08
za mało info o twoim mk3
[ Dodano: Czw Sty 26, 2006 17:11 ]
na ten temat juz było duzo na forum poszperaj troszkę a na pewno znajdziesz odpowiedz
Pikus
Post autor: Pikus » czw sty 26, 2006 18:14
no poprostu pali mi 15 litrow na 100 km nie wiem czemu to jest motor 1.4 na wolnych obrotach silnik tez wariuje raz gasnie raz ma za wysokie obroty . Chcialbym wiedziec czy idzie jakos zresetowac komputer. moze sonda nie dziala ale jak to sprawdzic Wiem ze trzeba bylo by go podlaczyc pod komputer to bym wiedzial co jest ale to kosztuje.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 26, 2006 18:44
jezeli na 100% chcesz się dowiedzieć co jest powodem tej jakże poważnej usterki to kłania się serwis akurat masz go w rybniku ja jestem z żor i wiem że jest ale nie oto chodzi szanowne FORUM jest po to aby się dowiedzieć pewnych spraw np technicznych w zasadzie elektronika cos z kompem ale tego też sam nie stwierdzisz katalizator może to jego wina ? sa tu na forum SPAMERZY którzy więcej informacji ci podadzą jest jeszcze coś takiego jak silniczek krokowy trzeba by było mu się przyjrzeć dokładniej najwyrażniej siada!
Pikus
Post autor: Pikus » czw sty 26, 2006 18:51
na zalaczonym zaplonie jak sciagne wtyczke z potencometra na przepustnicy to silniczek smiga, no i wlkasnie sssania tez nie ma odpalam go bez. Potecjomeetr sprawny bo jak nim krece w lewo i w prawo to sie obroty zmieniaja.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw sty 26, 2006 22:07
Pierwsze jak tego jeszcze nie zrobiłeś to jest podpięcie do komputera, a dopiero potem ręczne sprawdzanie czujników. Ale napewno coś jest nie tak, no chyba, że jezdzisz bardzo krótkie trasy i robisz to bardzo dynamicznie - to w zimie silniczek sie postara i łyknie tyle.
Golf 3 Syncro
Post autor: Golf 3 Syncro » czw sty 26, 2006 22:10
RESET KOMPUTERA:
odłącz minus zaraz po tym plus z akumulatora poczekaj 40 minut podłącz plus po 20-stu sekundach minus i komp zresetowany-nastawia sie samoczynnie-pozdro
Pikus
Post autor: Pikus » czw sty 26, 2006 22:20
sprubuje zrobic reset kompa jezeli to nic nie pomoze to nie wiem trzeba bedzie zbierac kase na podpiecie do kompa.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw sty 26, 2006 22:24
Pikus, a napisz kilka słów o swoim stylu jazdy
wara99
Post autor: wara99 » czw sty 26, 2006 23:35
ja za podpieciew pod kompa dalem 20zeta , a do tematu wracajac to moze byc sonda lambda
Pikus
Post autor: Pikus » czw sty 26, 2006 23:55
z moim stylem jazdy nie jest zle nie zyluje tego motora nie wyciskam z niego 7 potow ale nawet gdyby to jest nie mozliwe zeby palil 15 a doslownie tyle pali
kali52
Post autor: kali52 » pt sty 27, 2006 00:00
Pikus pisze:z moim stylem jazdy nie jest zle nie zyluje tego motora nie wyciskam z niego 7 potow ale nawet gdyby to jest nie mozliwe zeby palil 15 a doslownie tyle pali
Fakt!! 1.4 paliprzy ostrym stylu jazdy góra 10,11 zresztą z niego nie tak łatwo wydobyć 7 poty... to 1.4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pikus
Post autor: Pikus » pt sty 27, 2006 00:05
Powiem jeszcze ze kiedys sie scigalem z kuplem on ma Cordobe 1.4 MPI i nie umial mnie lyknac. Zastanawia mnie czy przy tym silniku nie jest cos grzebane bo te 1.4 czasem mnie zadziwia,ale jak to sprawdzic a moj przebieg to 200 tys
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt sty 27, 2006 00:09
Wszystko jest możliwe... swego czasu w samochodach służbowych robiliśmy zawody kto więcej spali (człowiek to ma czasami porobione :grin: ) Ale tobie pozostaje podpięcie pod kompa, bo mogła paśc sonda lambda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
