Ciężko wchodzące biegi
IIgrzesiekII
Cześć, mam taki problem, podczas ruszania zamiast wrzucenia 1 wrzuca mi się 3, rusza na niej ale bardzo powoli (ślizgające się sprzęgło, czekam na kasę i wymieniam) ale czy to nie coś jeszcze ? Nawet oporowo wchodzi 2 (mocniej trzeba pociągnąć), reszta biegów (4,5) wchodzą bez problemu.
Co to może być ? kolejna oznaka zużytego sprzęgła ? czy coś innego się psuje ?
- DDR
Re: Ciężko wchodzące biegi
IIgrzesiekII pisze:Cześć, mam taki problem, podczas ruszania zamiast wrzucenia 1 wrzuca mi się 3, rusza na niej ale bardzo powoli (ślizgające się sprzęgło, czekam na kasę i wymieniam) ale czy to nie coś jeszcze ? Nawet oporowo wchodzi 2 (mocniej trzeba pociągnąć), reszta biegów (4,5) wchodzą bez problemu.
Witam cie,miałem taki sam problem.Przyczyna - kieliszek oleju w skrzyni
Sprawdz poziom!
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
- Paweł Marek
IIgrzesiekII, albo masz duże luzy na mechiźmie przy skrzyni (tulejka od wałka zmiany biegów, wałek zwrotny plastyki i łączniki) albo trzeba wyregulować mechniazm na obejmie łączącej wałek zmiany (ten co leci od lewarka w przód) z mechniazmem przy skrzyni. Albo to i to.
U mnie tez ciezko wchodza biegi szczegolnie jedynka,wsteczny i trojka.Jedynki czasem nie moge wrzucic dopiero jak wrzuce dwojke to juz z dwojki na jedynke ladnie wchodzi.Tesciu ma Mondeo i u niego tez ciezko biegi wchodzily po wymianie wodzikow problem znikl. Czy w Golfie bedzie ten sam problem??Jesli chodzi o sprzeglo to bierze nisko i bez wiekszego problemu wiec sprzeglo raczej jest ok.Jeszcze sprawdze olej w skrzyni zeby wyeliminowac te ewentualnosc(ewentualny brak oleju).A czy ktos wie jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni? Czy potrzebny jest kanal?
- 18damian18
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
