Odpala i gaśnie po 0,5s - 1.3 NZ
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » wt lip 14, 2009 10:04
koledzy mechanik stwierdził że wtryski nie dają paliwa, natomiast napięcie jest
co to może być nie tak? nie mam podłączenia do kompa uprzedzam
ObrazekObrazekObrazek
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » wt lip 14, 2009 10:12
Wszystkie wtryski?
Jeśli tak to mogło być coś z masą, wtedy lubią się wtrysku upalić.
Posprawdzaj masę, może ewentualnie coś z regulatorem ciśnienia w listwie i paliwo nie dochodzi.
Sprawdź też dobrze złącze do wtrysków, może zaśniedziały końcówki.
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 10:13 przez krzemyk99, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » wt lip 14, 2009 10:16
krzemyk99 pisze:Wszystkie wtryski?
tak wszystkie wtryski, a na krótko jak się poda paliwo to auto bryka
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » wt lip 14, 2009 10:18
Dokładnie jak na krótko?
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » wt lip 14, 2009 10:22
krzemyk99 pisze:Dokładnie jak na krótko?
tego dokładnie nie wiem, ale mechanik powiedzial ze nalał do środka paliwa
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » wt lip 14, 2009 10:31
A paliwo do listwy dochodzi na 100%?
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » wt lip 14, 2009 10:45
krzemyk99 pisze:A paliwo do listwy dochodzi na 100%?
tak i ma bardzo dobre ciśnienie, pompy sprawne
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » wt lip 14, 2009 11:20
Więc na odległość ciężko pomóc, trzeba by odpiąć wtyczkę od wtrysku i zobaczyć czy jest sterowany(najlepiej oscyloskopem u miernikiem analogowym). Ale nie wpinać się do masy auta tylko obie końcówki przyrządu do wtrysku.
O ile dobrze pamiętam, to wtryski są sterowane w ten sposób, że +12V jest podawane ciągle, a druga końcówka wtrysku jest zwierana do masy przez komputer. Trzeba to uwzględnić i zobaczyć czy tak się dzieje.
Zmierz też oporność wtrysków.
A może coś z regulatorem ciśnienia w listwie?
mariusz101082
Post autor: mariusz101082 » wt lip 14, 2009 11:42
Tak jak pisałem wczesniej sprawdź czy wtryski są suche pod wtyczkami gdzie są podłączone bo masz takie same objawy co ja miałem tzn. paliwo dochodziło do samego wtrysku prąd był a jednak gasł :bajer:
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » wt lip 14, 2009 11:45
A miałeś tam wode czy benzyne?
mariusz101082
Post autor: mariusz101082 » wt lip 14, 2009 12:40
Ogólnie tam było "WSZYSTKO" i benzin i coś tłustego podejrzewam że to coś tłustego to " znikome ilość "syfu który dostaje się przez odme pod pokrywe powietrza dolotowego. bo jak mówiłem górny oring (w kopułce na wtrysku) który miał od tego "chronić" też był dead :bajer: a te dwa pozostałe to powinny zapobiegać wydostawaniu się paliwa "bokiem" czyli od dołu dostawał "mgiełke" paliwa a od góry syf z odmy i ta "mieszanka" spowodowała że mój VWej odmówił posłuszeństawa po 7 latach użytkowania po raz pierwszy.
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » wt lip 14, 2009 13:04
No ciekawy przypadek :chytry:
A przepustnice też czyściłeś?
mariusz101082
Post autor: mariusz101082 » wt lip 14, 2009 13:13
Za drugim razem cały mono odkręcony i wszystko przeczyszczone. ale za pierwszym razem to tylko szmatką wyczyszczone to miejsce wtrysku z wtyczką :chytry: do sucha i pomogło na 1,5 gdz. :helm: a za drugim razem wyczyszczione wszystko założone oringi i już się syf nie zbiera i golfina dalej się sprawdza jak to na golfine przystało :bajer:
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » wt lip 14, 2009 13:44
Tak mi si ę wydawało, że coś jest nie tak.
Ty mówisz o monowtrysku, a tutaj mamy doczynienia z wielopunktem...
Aczkolwiek przeczyszczenie złącz elektrycznych może pomóc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
