czujnik centralnego, tylna klapa
Od pewnego czasu mam problem z alarmem, często gdy zamykam go z pilota po chwili włącza się alarm, jest to strasznie irytujące, pomaga tylko zamknięcie z kluczyka. Doszedłem do wniosku iż musi to być coś z tylną klapą bo zauważyłem że często po jej otwarciu i zamknięciu występuje taki problem. Wczoraj sie upewniłem bo znowu było to samo i po kilkukrotnym zamknięciu tylnej klapy przestało wyć. Domyślam się iż może być to winą czujnika który widzi otwarcie tylnej klapy gdy tak naprawdę klapa jest zamknięta. Gdzie mogę szukać przyczyny tej usterki??
Prawdopodobnie alarm się uzbraja tylko z pilota, dlatego jak zamykasz kluczykiem to alarm nie wyje. Czujnik klapy znajduje się w zamku. Odkręć wkręta znajdującego się w uchwycie na plastikowej osłonie klapy i zdejmij ją. Poza tym wkrętem trzyma się na wciskach. Podważysz ją nawet palcami. Następnie wypnij kostkę co wchodzi do zamka (dwu pinowa - od czujnika) i zamknij auto z pilota. Jeżeli problem zniknął to znaczy, że przyczyna leżała właśnie w tym czujniku i czujnik do naprawy, albo wymiany. poniżej masz poradę jak się dobrać do tego czujnika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101595
Jeżeli problem nie zniknął to przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Np gdzieś jest przetarty kabel i zwiera do masy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
