Wskaznik temperatury plynu chlodzacego
betasap
Post autor: betasap » wt lip 14, 2009 13:33
witam,
sklad komputer bierze wartosc temperstury plynu chlodzacego - poniewaz na wskaznikach mam dziwne objawy - temperatura czasami dzochodzi do 90 stopni a poniej spada do 0 lub nawet nie drgnie i nie wiem, ktory z czujnikow jest za to opdpowiedzialny
feniks
Post autor: feniks » wt lip 14, 2009 14:08
czujnik temp. płynu chłodzenia, przy bloku na króćcu 4 pinowy zielony po prawej stronie silnika :bigok:
w ASO VW około 120pln w Skodzie pewnie parę złociszy taniej
[ Dodano: 14 Lip 2009 14:09 ]
uzupełnij profil o typ silnika to łatwiej uzyskasz odpowiedź
mic.waw
Post autor: mic.waw » czw lip 16, 2009 08:14
ja bym przed kupnem nowego czujnika spróbowałem reanimować ten stary. Odłącz go (na zimnym silniku) i przeczyść - u mnie pomogło!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
