Jak wyjąć zaklinowaną szybę od kierowcy?-mk3
Witam.
Oto mój przypadek:
Coś stało się z elektryczą szybą od strony kierowcy 5d,do tej pory chodziła bez problemowo,ale po mrozach ostatnich słychać tylko jak silniczek pracuje a linki się nie poruszają jedna jest napięta druga trochę luźniejsza.
Chciałem dziś wyjąć cały mechanizm elektryczny aby go sprawdzić ale nie mogę go wyjąć.
Odkręciłem wszystkie śruby, od prowadnic też,odłączyłem kabelki, szyba pozostała w górnym położeniu i nawet nie można jej wcisnąć.
Czy aby wyjąć silniczek trzeba coś jeszcze zrobić i kombinować?
Nie chcę aby szyba mi poszła w drobny mak.
Może jakieś ciekawe rady macie?
az71
Oto mój przypadek:
az71
VW GOLF III Variant 2.0 + LPG 94'
Silnik 2E
Silnik 2E
- pewex.olek
greg
jedyne wyjście podejść może jakoś ręką i poluzować mocowanie szyby do prowadnicy - nie pamiętam jak ja to zrobilem, ale wymontowywałem właśnie na szrocie opuszczanie szyb a szyby były podniesieone - chyba udalo mi się odkręcić calkiem mocowanie właśnie szyby do prowadnicy
[ Dodano: Pią Sty 27, 2006 9:40 am ]
a i potem najpierw opuściłem szybę. następnie wyjąłem ją a dopiero wyjąłem całe opuszczanie
- pewex.olek
greg
greg
wyjąłeś szybę? jak tak to masz tylko dwie prowadnice + linka zapięta taką spinką w okrągłym otworze na środku. Jestem pewien że się da ruszając wyjąć te prowadnice bo ja je wydłubałm w Niemczech na szrocie a samochód już nie posiadał aku i przełączników więc się da to zrobić...
[ Dodano: Pią Sty 27, 2006 10:46 pm ]
nei pamietam tylko czy sam silnik nie jest czasem przykręcony na 3 śruby w tym miejscu co masz w ręcznym podnośniku korbkę - ale to się da jutro sprawdzić...
nie wyjmiesz mechanizmu jesli nie odkrecisz szyby z jej mocowan na prowadnicach podnosnika. Musisz sie jakos dostac do tych srub, prosta sprawa jest jak szybe mozna chociaz troche opuscic. Moze cos przymarzło, bo zazwyczaj nawet jak podnosnik jest zepsuty to jest mozliwosc go opuszczenia na tyle by mozna dostac sie do tych srub.az71 pisze:Wszystko świetnie greg, tylko nie mogę również wyjąć mechanizmu opuszczania bo coś go trzyma chyba napięte linki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
