padły kierunki
Topek75
padły kierunki
Post autor: Topek75 » wt lip 14, 2009 19:17
tak jak w temacie, nie działają mi kierunkowskazy od momentu wymiany zderzaka. miałem lekkiego dzwonka (zatrzymałem sie na haku) ale kierunki działały. po wymianie zderzaka zaczeły sie hece z prawym kierunkiem. po włączeniu słychać było bzyczenie (kierunek nie palił), ale po delikatnym naciśnięciu manetki, wszystko wracało do normy (lewy był cały czas ok). dziś wróciłem z pracy, przed chwilką jechałem do sklepu a tu zonk, nie działa prawy ani lewy. po włączeniu kierunków słychać bzyczenie. kierunki są wpięte dobrze w kostki, przełącznik świateł krótkie/długie działa.
any idea?
pozdrawiam
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 19:24
Zobacz kabelki i samą kostkę...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 19:35
Topek75, a awaryjne działają? i gdzie ci buczy jak właczasz kierunek?
Topek75
Post autor: Topek75 » wt lip 14, 2009 19:38
buczy mi w skrzynce bezpieczników
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 19:39
to sprawdź przekaźnik nr 21
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 19:40
A zobacz przekaźnik bodajże 21
Topek75
Post autor: Topek75 » wt lip 14, 2009 19:41
no właśnie w nim brzęczy, awaryjne działają
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 19:45
To rozebrać i przelutować go...Może zimny lut jest,a jak nie to podmień od kogoś na taki sam i zobacz co się stanie...
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 19:45
jak awaryjne działają to przekaźnik chyba dobry jest więc pozostaje zwarcie w manetkach, ale zanim je rozbierzesz poczekaj jeszcze na inne odpowiedzi bo nie jestem pewien na 100%
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 19:47
To na początku pisałem,żeby zobaczył kabelki i kostkę....
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 19:52
Byku21 pisze:To na początku pisałem,żeby zobaczył kabelki i kostkę....
No okej, ale rozbieranie manetek bez upewnienia się czy przekaźnik jest dobry to chyba nierozsądne rozwiazanie
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 19:53
A ile w tym jest zajęcia,żeby miernikiem posprawdzać???
[ Dodano: 14 Lip 2009 19:54 ]
Dobra...Niech posprawdza i da znać co dalej...
Topek75
Post autor: Topek75 » wt lip 14, 2009 19:59
w kostce nic ciekawego nie znalazłem, kable są ok
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 20:03
Topek75, a ten zderzak to tylny czy przedni wymieniałeś? może gdzieś tam masz zwarcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
