padły kierunki
Topek75
Post autor: Topek75 » wt lip 14, 2009 20:05
zderzak przedni, jeszcze raz zaglądne tam
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 20:08
Może izolację zdarło z przewodu...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 20:17
Topek75, jeśli piszesz że zmieniałeś zderzak i od razu po tym kierunki zniknęły to pewnie coś tam nabroiłeś
Topek75
Post autor: Topek75 » wt lip 14, 2009 20:39
zderzak zmieniałem w warsztacie w pakiecie razem z kablami zapłonowymi. mi się wydaje że to coś z manetką, teraz udało mi się odpalic prawy kierunek ( manetkę miałem ustawioną pośrednio - nie wypchnąłem jej na maxa)
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 20:47
może faktycznie to tylko taki zbieg okoliczności że akurat przestały działać po wymianie zderzaka, musisz posprawdzac sobie dokładnie manetke, sam najlepiej widzisz co tam sie dzieje i jak reaguje na przełączanie
[ Dodano: 14 Lip 2009 20:49 ]
jeśli jakiś dziwnym ruchem manetki udaje sie czasem odpalić kierunek to wtedy wina leży w manetce napewno
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 20:50 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
Topek75
Post autor: Topek75 » wt lip 14, 2009 20:50
a da się to zrobić bez ściągania kierownicy?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 20:54
nie ściagałem tych manetek nigdy, ale z tego co mi się wydaje to raczej musić odkręcić kiere ściagnąć manetki i posprawdzać te wszystkie blaszki w środku
Topek75
Post autor: Topek75 » wt lip 14, 2009 20:58
dzięki wielkie za pomoc, jutro pojadę na warsztat to się może czegoś dowiem
pozdrawiam
[ Dodano: 15 Lip 2009 17:21 ]
ok. wina była po stronie manetki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
