Temperatura silnika
yagoda86
Temperatura silnika
Post autor: yagoda86 » wt lip 14, 2009 21:40
Witam! Mam chyba problem z temperaturą silnika. Wymieniałem już 2 razy termostat ( polecany Wahler) i ciągle to samo:/ w jednym nawet gorzej bo ciągle 70 stopni:/. Foto przedstawia moją obecną temperature. Jest zawsze taka, no chyba że postoję w korku to rośnie :
Na moje to temperatura zła. do tego jak włącze ogrzewanie do szybciutko spada do 70:/ czy to termostat? Przed Whalreami miałem Vernet'a i przez półtora roku śmigał ze ho ho, zawsze wskazówka stała na 90.
Podczas jazdy używajmy rozumu i wyobraźni. To nic nie kosztuje a tak wiele może zmienić...
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 21:43
A obieg jest????Może gdzieś się przytkał...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
yagoda86
Post autor: yagoda86 » wt lip 14, 2009 21:45
Byku21 pisze:A obieg jest????Może gdzieś się przytkał...
Obieg jest, bo dolna rura tak około tego punktu w którym wskazówka się zatrzymuje robi się ciepła... Obydwa obiegi ok :)
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 21:46
To coś z termostatem...Grzeje w zime dobrze?????
Baran.
Post autor: Baran. » wt lip 14, 2009 21:47
Jeśli mogę to podepnę się pod temat by nie pisać 2 ja mam problem bo od wczoraj temperaturę mam 110stopni i sprawdzałem wszystko termostat jest dobry chodzi jak należny nawet sprawdzałem bez termostatu i jest to samo wiatrak się kreci płyn jest nowy wiec nie mam pojęcia jaka może być przyczyna tego a rok chodził jak należy i nawet 90 stopni nie przekroczył nigdy moze wiecie co robić ??
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 21:50
To znaczy grzeję się bardzo czy tylko temperaturę przekłamuje????Czujniki temperatury wymienić trzeba...
yagoda86
Post autor: yagoda86 » wt lip 14, 2009 21:51
Byku21 pisze:To coś z termostatem...Grzeje w zime dobrze?????
Szczerze, to beznadziejnie, a zeby w zime osiągnał 70 stopni, to musiałem około 8 kilometrów przejechać:/ No oczywiście wymieniłem termostat jak to zobaczyłem, ale chyba znów jakieś g**** kupiłem...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lip 14, 2009 21:53
a przy jakiej temperaturze załacza się wentylator ???
yagoda86
Post autor: yagoda86 » wt lip 14, 2009 21:54
dziejo pisze:a przy jakiej temperaturze załacza się wentylator ???
jeżeli chodzi o mnie to jak wskazówka przekroczy 90 stopni
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 21:55
yagoda86, zostaw go na postoju i zaopserwuj ile stopni będzie na wskaźniku jak się włączy wiatrak, jeśli włączy się poniżej 90 tzn że czujnik odpowiedzialny za wskazanie temperatury na desce jest do wymiany bądź zepsuł sie sam wskaźnik w zegarach (jak kiedyś u mnie)
Baran.
Post autor: Baran. » wt lip 14, 2009 21:57
U mnie czujnik nie przekłamuje bo jak włączę nawiew i grzanie to aż parzy hehe czytałem na forum inne tematy i sprawdzałem tak jak w nich było napisane ale nic mi to nie dało temperatura rośnie dochodzi do 100-110 włączy się wiatrak ona spadnie i zaraz znów rośnie i tak w kółko nie mam pojęcia z jakiej przyczyny tak się dzieje ale odkąd mam to auto to nigdy 90 nie przekroczyło
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
yagoda86
Post autor: yagoda86 » wt lip 14, 2009 21:57
wojtas4589 pisze:yagoda86, zostaw go na postoju i zaopserwuj ile stopni będzie na wskaźniku jak się włączy wiatrak, jeśli włączy się poniżej 90 tzn że czujnik odpowiedzialny za wskazanie temperatury na desce jest do wymiany bądź zepsuł sie sam wskaźnik w zegarach (jak kiedyś u mnie)
załącza się po przekroczeniu 90, jak napisałem wyżej. A można jakoś samemu sprawdzić czujnik temperatury cieczy?
Do tego zastanawia mnie, że jak włączę ogrzewanie, to temperatura spadnie do 70 stopni, a jak miałem Vernet'a i działał ok, to temperatura nie opadała :chytry: :bigok:
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 22:00 przez yagoda86, łącznie zmieniany 1 raz.
Baran.
Post autor: Baran. » wt lip 14, 2009 21:59
u mnie się włączy gdzieś około 100 jak dojdzie lub zacznie przechodzić wyżej
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 22:03
Baran12, to wymień czujnik w chłodnicy a po drugie załuż drugi temat bo sie wszystko miesza :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
