Kilka problemów - 1.9TDI 110KM
domel86
Post autor: domel86 » pn lip 13, 2009 21:55
Jeśli zaznaczony na fotkach element to jest sztanga o której pisaliście to chodzi bez problemu - porusza się na całej długości bez praktycznie żadnego oporu, można palcami nie używając siły "wcisnąć" ją do środka...
Obrazek Obrazek
xmen
Post autor: xmen » pn lip 13, 2009 21:59
to jest sterowanie klapą gaszącą silnika.
Turbina jest niżej - pomiędzy blokiem a grodzią
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony pn lip 13, 2009 22:06 przez xmen, łącznie zmieniany 1 raz.
domel86
Post autor: domel86 » wt lip 14, 2009 11:11
W końcu znalazłem - turbo u mnie jest jakoś dziwnie, pod silnikiem aż - sztanga się porusza przy dodawaniu gazu na jedynce mniej więcej ok. 1cm...
xmen
Post autor: xmen » wt lip 14, 2009 11:17
powinna mieć zakres ruchu z 1,5 centymetra, ale z tymi centymetrami to różnie bywa. W każdym razie jeśli się rusza, to już coś. Pytanie tylko teraz czy jest to pełen zakres i czy nie ma zacięć. Zrób jeszcze ten log 011 BS. W trakcie robienia tego logu wyjdź z auta i sprawdź jak pracuje ssztanga. Ecu bedzie przestawiał kierownice z pozycji maks na min i będziesz widział jak to pracuje.
domel86
Post autor: domel86 » wt lip 14, 2009 11:22
xmen pisze:powinna mieć zakres ruchu z 1,5 centymetra, ale z tymi centymetrami to różnie bywa. W każdym razie jeśli się rusza, to już coś. Pytanie tylko teraz czy jest to pełen zakres i czy nie ma zacięć. Zrób jeszcze ten log 011 BS. W trakcie robienia tego logu wyjdź z auta i sprawdź jak pracuje ssztanga. Ecu bedzie przestawiał kierownice z pozycji maks na min i będziesz widział jak to pracuje.
011 BS ? W VAG'u tez w Engine/Meas. Blocks i jak w dynamicznych zmieniam na "011" czy gdzieś indziej ?
xmen
Post autor: xmen » wt lip 14, 2009 11:34
na biegu jałowym: engine - measuring blocks - grupa 011 i klikasz basic settings. Loguj z 40-50 sekund.
ps. najlepiej jakbyś pedałem obroty trzymał tak na 1407 (jak sie uda, jak nie to zrób na obrotach biegu jałowego)
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 11:36 przez xmen, łącznie zmieniany 1 raz.
domel86
Post autor: domel86 » wt lip 14, 2009 23:09
zrobiłem logi statyczne 011BS - poniżej link do logów ->
Statyczne 011 BS
próbowałem również robić logi trzymając pedał gazu tak, aby obroty utrzymywały się na poziomie ~1400 - tutaj w pewnym momencie było słychać jakiś dźwięk i na VAG'u error wyskakiwał -> poniżej logi
Statyczne 011 BS - Error
Statyczne 011 BS - Error2
bradley
Post autor: bradley » wt lip 14, 2009 23:11
Bo BS robi sie na jalowym biegu a nie z gazem stad error.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
domel86
Post autor: domel86 » śr lip 15, 2009 08:12
Te pierwsze były robione całkowicie na luzie, czy ktoś mógłby zerknąć ?
87marius
Post autor: 87marius » śr lip 15, 2009 13:22
a propo żarówki stop jak ją wymienić ??? posiadam Polo 9n 2007 rok, trzeba odkręcić tylnią lampę???
BlueMotion forever
http://www.motoplaneta.pl/index.php?1&modex=pnews&pg_%5Bdesc%5D=+DESC&s=7602
i filmik
http://www.youtube.com/watch?v=JmSfU0TAzw0&feature=related
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr lip 15, 2009 21:23
domel86 pisze:Te pierwsze były robione całkowicie na luzie, czy ktoś mógłby zerknąć ?
ale to zadna wiedza, sztanga sie rusza.
twoj log ewidentnie pokazuje ze nie daje rady zbic cisnienia, braknie ci 2 mm w ruchu sztangi i gotowe. ja mam to samo, turbo czyszczone 3 tyg temu, nie jezdze jak emeryt ale w miescie czasem ciezko zmusisc ster do otwarcia kierownic na max, nagar sie robim glownie na plaszczyznie samej muszli, i kierownice sie wieszaja. 2, 3 pojezdzisz, 4 i 5 juz nie bardzo.
ja swoje turbo wyjmuje kolejny raz i teraz zrobie z tego lustro :P browary i papier scierny to wszystko czego mi trzeba w ten weekend. master uysy polecil sprawdzic te tuleje dystansujace i ogolnie wiecej czasu poswiecic na sprawdzenie czy all ok juz po wyczyszczeniu, czy tam czasem nie ma za malo od kierownic do muszli i nie zawadza o metal. no bo cudow nie ma panowie, krocej wam zejdzie isc do garazu i to porozbierac niz tydzien tu pisac i do niczego nie dojsc
a najprosciej to sprawdzic - odpiac wezyk od gruchy, auto powinnop sie zamulic total, loga zrobic. powiedzmy jak 0,2 dmuchnie to mysle max, jak wiecej - turbo bankowo na stol
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 21:26 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
xmen
Post autor: xmen » śr lip 15, 2009 21:41
no i w końcu ktoś "wam"powiedział to samo co ja. Jak dla mnie ewidentnie turbo do czyszczenia. Sztanga "jeszcze" pracuje, ale w niepełnym zakresie. Ewentualnie może grucha już siada i pomimo sprawnego N75 kierownice chodzą nie w pełnym zakresie co w dalszej konsekwencji prowadzi do osadzania się nadmiernie sadzy. Ale to raczej jako przyczyna niż skutek.
A jak dalej nie wierzysz i masz jeszcze cierpliwość to zrób jeszcze jeden log - dynamiczny 011 ale ze zdjętym wężykiem podciśnieniowym z gruchy. Jak będzie dalej takie przeładowanie to w końcu nie pozostanie ci nic innego jak wyjęcie turbo.
ps. i dopiero jak będzie OK to zajmij się diagnozą przepływki (która jest wg mnie zupełnie OK :chytry: )
Pozdro
dodane - Bradley. Przy obrotach jałowych jest trudniej oceniać 011 BS. Za małe ciśnienia. Dlatego lepiej jest jak są ciut większe.
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 21:44 przez xmen, łącznie zmieniany 1 raz.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr lip 15, 2009 22:52
jeśli wchodzi w tryb awaryjny to przemyj przepływomierz albo czujnik cisnienia na dolocie.
nie wiem jak jest u ciebie ae u mnie ten czujnik jest w kompie. mam 110 ibize 98r. i u mnie raczej mycie niepotrzebne. jesli masz czujnik na dolocie to wyjmin go i przemyj dobrze benzyna ekstrakcyjna.
na pewno bedzie widoczny efekt...
[ Dodano: Sro Lip 15, 2009 22:56 ]
własnie co tu sprawdzac . odpalasz fure i sprawdzasz czy sztanga idzie w góre . jeśli po zgaszeniu swobodnie opadnie. turbo nie musi byc czyszczone( nie jest zapieczone). ostatnio był u mnie gosciu który wybulił cos koło 400zł na czyszczenie turba i co i nic. i to u mechanika co ma diagnostyke w nazwie. u mnie zrobilem mu to za 20zł:)
miał tak że fura po odcieciu turba max 120 km/h ...
domel86
Post autor: domel86 » czw lip 16, 2009 09:27
Może uda mi się w weekend do tego zabrać. Spróbuję wymontować turbo i najpierw namoczyć w ropie i delikatnie przeczyścić. Jeśli się nie uda, to wtedy pozostaje mi oddać w ręce fachowców, którzy się tym zajmą....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
