regulacja ZAWORÓW?
cobra333
regulacja ZAWORÓW?
Post autor: cobra333 » ndz lis 21, 2004 20:03
Czy w 3 1.4 ustawia się zawory przy 200 tys km??? czy wymiana płytek?>
Niewiem ktos mi powiedział ze tak ale czy tam w ogóle sie coś reguluje
? :satan:
MORE POWER
kodek
Post autor: kodek » śr gru 29, 2004 13:24
Nie reguluje się. Same się regulują tam sa hydrauliczne popychacze
kodek
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 29, 2004 13:36
A jeżeli je słychać to samoregulatory się kończą i trzeba je wymienić.
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » śr gru 29, 2004 14:33
a jak ta sprawa wyglada w Mk2 1.8 RH (na gaźniku) :?:
bo jak sie silnik rozgrzeje to jest w miare cicho ale zanim to nastąpi to chodzi jak klekot (bez obrazy ;) )
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
ditomek
Post autor: ditomek » śr gru 29, 2004 15:04
mam mk3 1,4 i cos "klika" podejrzewam ze zawory juz nie sa prawidłowo samoregulowane.
Ile kosztuje wymiania/naprawa tych hydraulicznych regulatorów?
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr gru 29, 2004 15:20
Czy samoregulatory a popychacze to to samo?
U mnie słychać od czasu do czasu nawet jak mu przygazuje i trzymam na obrotach. Czy nalezy wymienić coś?
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 29, 2004 22:42
Koolas pisze:a jak ta sprawa wyglada w Mk2 1.8 RH (na gaźniku) :?:
Podczs postoju ciśnienie może zejść i samoregulatory muszą się napełnić nowym olejem.Powodowane jest to luzem samoregulatorów w ich prowadnicach. Nieszkodliwe dla silnika.
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 29, 2004 22:44
ditomek pisze:mam mk3 1,4 i cos "klika" podejrzewam ze zawory juz nie sa prawidłowo samoregulowane.
Aby zdemontować samoregulatory należy zdemontować wałek rozrządu. Koszt jednego samoregulatora to wydatek około 50 zł.
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 29, 2004 22:46
mar_tec pisze:Czy samoregulatory a popychacze to to samo?
Tak samoregulatory i popychacze to to samo. Chyba u ciebie przyszedł czas na ich zmiane. Ja zmieniłem tylko 3, a wybadałem to stetoskopem lekarskim :grin: .
Ceki
Post autor: Ceki » czw gru 30, 2004 00:05
Wymieniałem samolegulatory u siebie w MK2 1.3 rok 91` rok temu najpierw stukał głosniej jeden potem drugi więc wymieniłem komplet 8 sztuk, niemieckie koszt 1 szt. około 20-25zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
