Dziwnie gasnie
zygimar
Dziwnie gasnie
Post autor: zygimar » śr lip 15, 2009 09:38
Mialem wymieniany rozrzad i przy okazji wyczyscili mi EGR - strasznie byl zapchany.
Teraz dziwnie gasnie tzn wczesniej odrazu zgasl a teraz sa dwa klekniecia silnika.
Co moze byc przyczyna?
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lip 15, 2009 11:22
zygimar pisze:Co moze byc przyczyna?
pewnie usterka sterowania klapą gaszącą, która znajduje się na wlocie (wewnątrz) obudowy zaworu EGR - albo nie podłączyli wężyka podciśnienia albo uszkodzili membranę siłownika - "dwa kleknięcia" - czy to znaczy, że zatelepie silnikiem przy gaszeniu ?
zygimar
Post autor: zygimar » śr lip 15, 2009 12:31
Lekko zatelepie tak wlasnie jak by nie umial go zdlawic
[ Dodano: 15 Lip 2009 16:51 ]
Jak gasnie potrzesie ze 3 razy.
CZy to szkodliwe dla silnika?
Sprawdzilem wezyi sa prawidlowo popodlaczane.
fleshu
Post autor: fleshu » czw lip 16, 2009 00:50
no to 2 osoby> pierwsza gasi silnik > a druga obserwuje czarną gruszeczkę za EGR-em.
Przy gaszeniu cięgno gruszki ma zostać wciągnięte na max i po 3 s od zgaszenia odbić > klik,klik > no i jak tak jest to wszystko działa ok >>>>>> i jak egr był cały zasyfiony toleje odma albo turbo >>>> to taka mała wskazówka >>>>>> pewnie dolot jest tak samo zasyfiony.
wesol
Post autor: wesol » czw lip 16, 2009 07:49
zygimar pisze:Jak gasnie potrzesie ze 3 razy.
Tylko dla dwumasy. Niby to jest klapa gaszaca ale na obcojezycznych forach znalazlem ze nazywaja ją klapą anty-wybuchową czy anty-wystrzałową.
zygimar
Post autor: zygimar » ndz lip 19, 2009 20:15
teraz dziwnie gasnie ale juz nie trzesie o co tu chodzi??
