klimatyzacja MK3
miś fazi
klimatyzacja MK3
Post autor: miś fazi » wt lip 14, 2009 15:10
Panowie bardzo proszę o pomoc , czy ktoś może mi powiedzieć , albo jeszcze lepiej powiedzieć i dać fotkęObrazek , gdzie jest mocowany ten wredny uchwyt na przewód do klimy , myśle nad tym już dwa dni , i nic , on mocuje ten sztywny aluminiowy z baniaczkiem , tylko gdzie ? jak ktoś może dać fotkę , to będę bardzo wdzięczny
pysio
Re: klimatyzacja MK3
Post autor: pysio » wt lip 14, 2009 20:43
ten wspornik jest przykrecony na prawej podloznicy, dokladnie na odcinku miedzy obudowa filtra powietrza a prawym reflektorem. Patrzac od gory bedziesz widzial dwa otwory w ktorych powinny byc plastikowe gniazda na wkrety ( tuz przed obudowa filtra powietrza )
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt lip 14, 2009 20:54
miś fazi, może to Ci pomoże:
Sądząc po plastikowej kostce nr. 16 to jest to ustrojstwo mocowane gdzieś do podłużnicy, ale nie jestem pewien.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 15, 2009 07:31
dzięki za chęci koledzy , mam to co dałeś , ale za pierona nie mogę dojść gdzie to jest mocowane , kurcze muszę mieć fotkę , bo bez niej nie dojdę :blush:
[ Dodano: 15 Lip 2009 07:36 ]
poszukam jeszcze według tego co daliście , ale u mnie albo nie zauważyłem tych otworów , albo ich nie mam
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 07:33 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 15, 2009 08:29
miś fazi, przypomnij wieczorem koło 20 tej zrobię fotkę
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 15, 2009 09:07
będę Ci bardzo wdzięczny
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 09:07 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
luzur
Post autor: luzur » śr lip 15, 2009 17:53
Foty z demontażu klimy dla mnie :)
Obrazek Obrazek
Jestem "świeżo" po montażu więc jak coś mogę pomóc :chytry:
Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 15, 2009 20:42
skoro już zrobiłem to wkleję i swoje
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 16, 2009 09:24
dzięki koledzy , teraz już sobie poradzę , nie podejrzewałem tego miejsca :bajer:
[ Dodano: 16 Lip 2009 09:40 ]
luzur pisze:Foty z demontażu klimy dla mnie :)
[url=http://images47.fotosik.pl/163/b33efc7514442762m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images45.fotosik.pl/163/9eaae3e3d76ff3afm.jpg]Obrazek[/URL]
Pozdrawiam.
powiedz proszę dla czego na Twoich fotkach przewód z baniaczka idzie do góry , a nie tak jak u mnie i kolegi Pawła , widzę że to do diesla , co on w takim razie musi ominąć że jest tak ciekawie wyprofilowany
luzur
Post autor: luzur » pt lip 17, 2009 12:24
Zobrazuję to ;)
Obrazek Obrazek
Zdjęcia robione telefonem.
Pozdrawiam.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lip 18, 2009 11:05
Dzięki Panowie , udało mi się przykręcić ten uchwyt , teraz wskazówka dla innych co będą zakładać klime do MK3 , otwory na ten uchwyt są oryginalnie w podłużnicy , są kwadratowe na plastikowe kostki , idealnie pasują od malucha te co mocują lampy , otwory w podłużnicy są zaślepione okrągłymi plastikowymi koreczkami , to miejsce jest często zabrudzone , więc trudno je zobaczyć , dla tego miałem problemy z odnalezieniem tego miejsca
luzur
Post autor: luzur » sob lip 18, 2009 15:03
Mi poszło bez problemu bo sam demontowałem z rozbitka graty,
więc wiedziałem co jest gdzie :) poza tym obfotografowałem go.
pozdrawiam
tomek200x
Post autor: tomek200x » pn lip 20, 2009 17:54
wszystko ok tylko że ja dalej nie wiem gdzie sie wychodzi wiążka elektryczna do kompresora? może ktoś podesłać info
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
luzur
Post autor: luzur » wt lip 21, 2009 11:00
tomek200x pisze:wszystko ok tylko że ja dalej nie wiem gdzie sie wychodzi wiążka elektryczna do kompresora? może ktoś podesłać info
A możesz napisać o co chodzi ?
Zagubiła się wtyczka do sprężarki ? Montujesz klime w MK3 ? Bo niewiem...
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 11:03 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
