Czujnik IAT
lukasz343434
- Paweł Marek
Niewiele. Po prostu będziesz jeździł na lekkim ssaniu cały czas, bez sensu. Jeśli już to zmajstruj przełącznik w kabinie do tego żeby nie używać cały czas.
lukasz343434
- Przybek
ta wtyczka w golfie3 gt jest z przodu a nie jak na rysunku z tylu ,wtyczka ma wejscie na wtrskiwacz i czujniktemp powietrza pin 2 i 3
zalozylem to cudo i musze przyznac ze daje powera .
Ustawialem gaz na mala dawke, autko bylo slabawe a po zalozeniu tego niby"chipa"
zbiera sie duzo lepiej no a gazu wiecej noie powinien brac bo przykrecony jest na srobie
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 23:59 przez Przybek, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
a robił to ktoś w VW 2.0 GTI ? , jak tak to jakie piny, i gdzie ten czujnik dokładnie ?
[ Dodano: 16 Lip 2009 09:45 ]
udzieli ktoś rady ??:)
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 22:20 przez bania88, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
