Padły manszety, wymieniać czy jezdzić dalej
Per
Post autor: Per » czw sty 26, 2006 19:35
W MK3 1.9 D, 1Y-padły ,,manszety" (osłony przegubów wewnętrznych).
Dziurawe z wyciekim smaru
Czy wymiana jest trudna jak wymienić, i czy jezdzić na dziurawych czym grozi dalsza eksploatacja.
bongo
Post autor: bongo » czw sty 26, 2006 20:52
Musisz zdemontować półoś napędową.Jazda z przetartymi osłonami grozi uszkodzeniem przegubu(brak smarowania,dostający się syf)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sty 26, 2006 20:58
wymień i nasmaruj bo jak ci naleci syfu to przeguby padną w tempie przyśpieszonym. lepiej tak długo nie jeździć
misiek
Post autor: misiek » czw sty 26, 2006 21:00
to że gumy sie przetarły to jeszcze nie oznacza wymiany przegubów, wystarczy rozebrac i wymyć a nastepnie nasmarować i założyć nowe gumy, a jak to nie pomoże to wtedy wymiana
:-k ...
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » czw sty 26, 2006 21:02
Wymień te gumy jak najszybciej bo będzie masakra !!!
:okej:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sty 26, 2006 21:05
misiek10111, tylko nikt nie mówił, że od razu wymiana przegubu. chodziło o to, żeby nie jeździł za dużo z pękniętą osłoną
wara99
Post autor: wara99 » czw sty 26, 2006 23:46
koszt 1 gumy to 12zl ale smaru w komplecie jest malo ,wiec dokup sobie osobno wiecej smaru. A roboty jest sporo przy tym .
stonalodz
Post autor: stonalodz » czw sty 26, 2006 23:48
Per pisze:padły ,,manszety"
Chyba manżety............ :)
Per
Post autor: Per » pt sty 27, 2006 09:54
Możliwe że manżety, dokładnie nie wiem z jakiego języka zaczerpniete jet to słowo, napisałem jak słyszałem.
Z przegubami wszystko ok. piszę bo wymiana osłon wiąże się z całkowitym zdemontowaniem półosi
Czy sam mogę podjąć sie tego zadania, no i na co mam zwracac szczególna uwagę podczas demotażu
[ Dodano: Pią Sty 27, 2006 09:00 ]
Mże przy okazji wymienić komplet osłon
Ile mechnik może zaśpiewać za taką wymianę
[ Dodano: Pią Sty 27, 2006 09:16 ]
Dodam że padły osłony przy mocowaniu półosi do kołnierza wałka napędowego,
a nie przy piastach.
Słowo masakra to za mocne określenie bo zanieczyszczenia mają utrudniony dostęp. W MK3 jest osłona pod silniki
Przypuszcam że uszkodzenia te mogły być spowodowane przez zwierz... np. kunę.
Kiedyś przy sprawdzaniu poziomu oleju przy filtrze powietrza znalazłem kości dobrze że nie ludzkie.
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
greg
Post autor: greg » pt sty 27, 2006 10:43
a skąd wiesz że nie ludzkie. skoro poszly manżety przy przegubach wewnętrznych to wyjąć będziesz musiał całe półosie - przynajmniej ja musiałem - bo zawadzały o brzeg flanszy i nie było jak wydłubać samego przegubu
Per
Post autor: Per » pt sty 27, 2006 10:52
No właśnie tego się obawiam
Żeby wydłubać przegub trzeba posiadać specjalny ściągacz np. VW 3283
Moż są pośrednie metody
A co do kości - były napewno z kurczaka
greg
Post autor: greg » pt sty 27, 2006 10:58
e co ty - przegub zbijasz - bez problemu schodzi - tylko trzymaj caly - co by się nie rozpadł.
Per
Post autor: Per » pt sty 27, 2006 11:11
Czyli odkręce śruby mocowania wahacza do zwrotnicy, odkręce śruby mocowania półośi do kołnierza napędowego przy skrzynce przekład... i powinna wyskoczyć z kołnierza.
Czy są może jakieś drobne elementy na które muszę zwrocić uwagę
[ Dodano: Pią Sty 27, 2006 10:22 ]
No i problem z przegubem równobieżnym + pierścień osadczy ustalający, czy bez problemu zdejmę te elementy
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt sty 27, 2006 11:44
Per: w sierpniu wymienialem u siebie prawa manszete, musisz ja dobrze umyc - najlepiej specjalna myjka, potem naladowac tego smaru (grafitowego chyba), mi ten co byl w komplecie wystarczyl. I zrob to jak najszybciej bo wymiana przegubu to znacznie wieksza kasa a jak sie dostanie piasek i z nim pojezdzisz, to Ci szybko zjada lozyska.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
