Kilka pytań do ...
tbrally
Kilka pytań do ...
Post autor: tbrally » czw lip 16, 2009 01:29
Jako laik a zarazem świeży posiadacz MK IV mam kilka pytań i o ile pozwolicie w jednym poście, otóż:
1. Podczas włączania klimy odczuwalny jest przez moment zapach "nieświeżości"
- który, które filtry są do wymiany i gdzie się znajdują i czy tylko filtry?
2. Podczas jazdy na benzynie w momencie kiedy mam ok 1/3 lub mniej zbiornika benzyny na zakrętach odzywa się sygnał + żebrak rezerwy a wskaźnik skacze prawie do zera - czy to w MK IV normalny objaw ??
3. Jak wiadomo (??) lampy mają wbudowane miejsce na przeciwmgielne
- widnieje u mnie żaróweczka ale nie wiem jak je włączyć ?? :crazy: :crazy: :crazy: ??
4. Po czyszczeniu przepustnicy/silnika krokowego należy dokonać "adaptacji" poprzez komputer - czy ten zabieg jest konieczny ??
5. Podczas nacisku karoserii (nadkola) w okolicy przedniego prawego (pasażera) koła dochodzi dźwięk przepiskiwania dochodzący jakby z kolumny (niekiedy na nierównościach kiedy kołysze autem także słyszalne)
- czym jest to spowodowane i jak się tego ew. pozbyć??
Sorki, że tak wszystko w jednym
ale chyba tak będzie łatwiej i szybciej
Za pomoc serdeczne dzięks
Jazz_Blue
Re: Kilka pytań do ...
Post autor: Jazz_Blue » czw lip 16, 2009 02:23
ad.1
Należy odgrzybić klimatyzację, wymieniając przy tym filtr przeciwpyłkowy. Najlepiej udać się do specjalistów w tej dziedzinie.
ad.2
Nie jest to normalny objaw.
ad.3
Jak masz pokrętło od włączania świateł to ciągniesz je go siebie.
ad. 4
Nie wiem jaki masz silnik dokładnie, ale po czyszczeniu przepustnicy powinno się zrobić adaptację, skoro nie masz o tym zielonego pojęcia to nie czyść jej lepiej sam
ad. 5
co do 5 pytania to za bardzo nie wiem o co chodzi.
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 02:09 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » czw lip 16, 2009 07:02
tbrally pisze:gdzie się znajdują
w podszybiu po lewej stronie, odpinasz zaczepy i wyciągasz, najlepiej odkurzyć od razu wszystkie zakamarki
tbrally pisze:nie wiem jak je włączyć
raz do siebie świecą przednie drugi raz świecą przednie z tylnymi, pokrętło zmienia kolor z zielonego na czerwony
tbrally pisze:czy ten zabieg jest konieczny
u mnie był od razu polecam znaleźć kogoś z Vagiem odpóść sobie mechaników co mają uniwersalne urządzonka, wyczyść samemu w FAQ jest instrukcja
tbrally pisze:dochodzi dźwięk przepiskiwania
podjedź do stacji diag. za 30 sprawdzą Ci na trzepaku zawieszenie i wszystko będziesz wiedział
_robert_s
Post autor: _robert_s » czw lip 16, 2009 08:07
tbrally pisze:2. Podczas jazdy na benzynie w momencie kiedy mam ok 1/3 lub mniej zbiornika benzyny na zakrętach odzywa się sygnał + żebrak rezerwy a wskaźnik skacze prawie do zera - czy to w MK IV normalny objaw ??
To ile ty jeździsz na tych zakrętach? Zwolnij trochę :)
Co do reszty to tak jak piszą koledzy wyżej, a jeśli chodzi u punkt 5 to może być standard w golfie - gumy stabilizatora do wymiany, ewentualnie podsmarować smarem teflonowym (u mnie działa)
tbrally
Post autor: tbrally » czw lip 16, 2009 20:31
Ad 1. - jaki to może być w przybliżeniu koszt ??
Ad 2. - zatem co może być przyczyną i jak ją usunąć ??
Ad 3. - ale wtopa :D
Ad 4. 1,6 SR + LPG - jakie są objawy braku adaptacji (pytam z ciekawości)
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lip 16, 2009 21:54
tbrally pisze:Ad 1. - jaki to może być w przybliżeniu koszt ??
Ok. 100-150zł
tbrally pisze:Ad 4. 1,6 SR + LPG - jakie są objawy braku adaptacji (pytam z ciekawości)
Obroty będą falowały...
bibi466
Post autor: bibi466 » czw lip 16, 2009 22:09
Co do punktu piątego to prawdopodobnie gumy na stabilizatorze do wymiany
tbrally
Post autor: tbrally » sob lip 18, 2009 10:17
OK
pozostała jeszcze kwestia pkt`u 2-go
co zatem się dzieje ze wskaźnikiem, co jest przyczyną i jak ją usunąć
PS i nie miałem tu na mysli śmigania na zakrętach ale wręcz salonową jazdę po łuku :D
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 10:18 przez tbrally, łącznie zmieniany 1 raz.
patrykku_tdi
Post autor: patrykku_tdi » ndz paź 11, 2009 14:41
CO DO PRZYKREGO ZAPACH POLECAM PRODUKT VALEO DO KABIN SAMOCHODOWYCH, ŁATWE UŻYCIE NAWET DLA NAJMNIEJ ZAAWANSOWANEGO UŻYTKOWNIKA
http://www.valeoservice.com/html/poland ... AD37A7A07A
U mnie zaskutkowało w 100%
Duber
Post autor: Duber » ndz paź 11, 2009 14:53
tbrally pisze:co jest przyczyną i jak ją usunąć
ja bym zajrzał do plywaka w baku
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 14:54 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
