VW 4... Jaki wzmacniacz??? pomocy!!!
BADandMAD
Post autor: BADandMAD » czw lip 16, 2009 10:51
Witam Serdecznie. Car audio w moim VW juz skąpletowane, brakuje tylko wzmacniacza.
Nie jestem wymagający dlatego głosniki przod poszły pod radio a subik stoi i brakuje mu mocy.
http://allegro.pl/item669760014_re_audio_sr10d2.html
Skrzynke mam taką. Jaki wzmacniacz do tego 2 kanałowy??
Pozdrawiam i dzieki za pomoc z gory.
zmick
Post autor: zmick » czw lip 16, 2009 15:00
Podaj parametry tego głośnika (zwłaszcza moc RMS) wtedy będzie szybciej i łatwiej. NIektórym nie chce się szupać po symbolach itd. itp. Podasz parametry - na pewno szybko uzyskasz odpowiedź
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw lip 16, 2009 15:04
Jak do samego subwoofera ma być ten wzmacniacz to kup sobie jakiegoś jednokanałowego monoblocka.
www.proturbo.com.pl
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » czw lip 16, 2009 15:44
moc RMS: 300W
moc max.: 750W
impedancja: 2x2Ω
średnica: 25cm (10”)
Fs: 25,3Hz Qts: 0,36 Vas: 31,0L
Xmax: +/-18mm,
SPL: 85,3dB (W/m)
# Nominal Impedance - Znom: 2 x 2 ohm
# Thermal Power Handling - Pe: 300 W (Max. 750W)
# Force Factor - Bl: 14.35
# Electrical Q Value - Qes: 0.39
# Mechanical Q Value - Qms: 5.5
# Total Speaker Q Value - Qts: 0.36
# Free Air Resonance - Fs: 25.3 Hz
# Equivalent Compliance - Vas: 31 liters
# One-Way, Linear Excursion - Xmax: 18 mm
# Efficiency - SPL 1W/1m: 85.3 dB SPL
# Effective Piston Area - Sd: 310 cm^2
# DC Resistance - Re: 1.8 ohm
# Mounting Depth - 5.25"
# Mounting Hole Diameter - 9.25"
# Overall Diameter - 10.25"
# Bolt Hole Circle - 9.625
# Motor Width - 6.25"
# Motor Depth - 2.5"
# Basket Depth - 2.75"
# Displacement - .12 cu. Ft.
# Weight - 14.5 lbs.
# Kraft Pulp Cone
# Rubatek Foam Surround
# Pressed Steel Basket
# 4-layer Copper Voice Coil
# FEA Optimized Motor Structure
# Double Stack Magnet
# Linear Spider
# Foam Gasket
:bigok: i sa parametry
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 15:46 przez rafal85rtc, łącznie zmieniany 1 raz.
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
BADandMAD
Post autor: BADandMAD » czw lip 16, 2009 16:43
Nie zdążyłem zajrzeć i już są parametry:D myśle że jakiś 2 kanałowy na mostku tez bedzie gut i chyba taniej wyjdzie. Dajcie pare propozycji w kategorii cena/jakosc. dzieki
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw lip 16, 2009 16:45
To podaj jaką kwotę chcesz przeznaczyć.
www.proturbo.com.pl
BADandMAD
Post autor: BADandMAD » czw lip 16, 2009 17:12
około 500zł
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw lip 16, 2009 17:19
http://www.allegro.pl/item689681025_bla ... ancja.html
Miałem takiego samego monoblocka jakieś dwa lata i byłem zadowolony.
www.proturbo.com.pl
zmick
Post autor: zmick » czw lip 16, 2009 17:45
tak to jest - poajesz parametry, a lepiej jeszcze linka do sprzęta z parametrami i na momencie masz;-) Kolega dobrze napisał. Jeżeli na samego suba to możesz jeszcze pomyśleć o Carpowerze - może trochę mało ale jako tako powinien szrpnąć
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lip 16, 2009 17:59
Napewno ani pierwsza propozycja, ani Carpower nie będą dobrym napędem do tego głośnika jeśli ma zagrać, a nie tylko łupać.
Szkoda marnować tego głośnika z takimi wzmacniaczami.
Dobrym napędem byłby na przykład Alpine 3544, Alpine MRV-1000, Jakiś steg z serii QM, może udałoby się jeszcze poszukać jakiegoś dobrego oldschoolowego monobloka...
BADandMAD
Post autor: BADandMAD » czw lip 16, 2009 18:34
http://allegro.pl/item680547188_carpowe ... legro.html
ten carpower nie da rady?? ma dobre opinie i ogolnie firma tez lubiana
[ Dodano: 16 Lip 2009 19:10 ]
[quote="BADandMAD"]http://allegro.pl/item680547188_carpowe ... legro.html
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw lip 16, 2009 19:26
BADandMAD, ten CARPOWER to moze nawet za duzo ale moge sie mylic. bo ten glosnik ma 2x2Ohm i 300RMS ale czy 2x300RMS? bo ten wzmak ma 2x200RMS przy 2Ohm co by wystarczylo. ja osobiscie mam CARPOWERa 4/400 i jestem zadowolony :helm: a seria POWER to nie najtansze HPB z oferty.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
BADandMAD
Post autor: BADandMAD » czw lip 16, 2009 19:42
Marcinek84- a co tam u Ciebie gra za sprzet i jak sie sprawuje? Planuje takie radyjko alpinki jak masz, narazie wzmak i jak wpadnie fundusz to zmienie moje stare jvc. Jestes z niego zadowolony?? pzdr
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lip 16, 2009 20:27
Zapominacie tylko o jednym czego nie da się wyczytać z papierkowych parametrów. O jakości grania samego wzmacniacza. Wbrew pozorom dla suba to też jest ważne. A w tej cenie można znaleźć coś ciekawszego od Carpowera.
Wróć do „Car Audio”
