Ubywa płyn ze zbiorniczka
BuliQ
Post autor: BuliQ » czw lip 16, 2009 21:25
Po wymianie uszczelki pod głowica został wymieniony i oczyszczony z oleju zbiornik z płynem chłodniczym..Jednak po jakims czasie zaczelo go ubywac..Wiatrak przy chlodnicy był czesciowo mokry..To kupilem wiorki do uszczelniania chlodnicy..Ale co 2-3 miesiace musialem dolewac tego płynu..Ostatnio na postoju jakby wyprysnał płyn z chlodnicy bo pod chlodnica bylo mokro,na wiatraku i troche na silniku i momentalnie zapalila sie kontrolka o braku płynu..Jak myslicie trzeba wymienic chlodnice czy moze jest to cos innego..?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw lip 16, 2009 21:43
BuliQ, jak ktoś ma Ci niby pomóc znaleźć przeciek siedząc przed komputerem ...? Zapal rano auto jak wszystko jest suche, poczekaj aż się zagrzeje, do odpalenia wentylatorów, wtedy zrobi się ciśnienie w układzie i może zacznie gdzieś lecieć na węzu albo przy króćcu
Druga możliwość to taka że głowica została źle założona
BuliQ
Post autor: BuliQ » czw lip 16, 2009 22:06
No wiem ze sie przed kompem nic nie ustali ale tak mniej wiecej co robic..a co do glowicy to zostala uszczelka zalozona ale i tak olej wycieka spod uszczelki
jagr14
Post autor: jagr14 » czw lip 16, 2009 22:55
widocznie glowica nie byla dociagana tak jak nalezy. albo nie oddales jej do planowania. a efekt moze byc wlasnie taki, ze plyn ze zbiorniczka idzie ci w olej. weże od plynu nie robia sie za twarde po odpaleniu???
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw lip 16, 2009 23:01
głowica morze być nierówna o 0,1mm
po rozmowie z serwisantem reno i pełgota powiedział ze byłby szalony gdyby zawsze dawał do szlifu głowice
powiedział tak jeżeli głowica jest cała niema wżerów to nigdy nie dawał do szlifu
bo po co
dodał ze jeśli była dokręcana przez mechanika kluczem dynamometrycznym w kolejności to zawsze głowica nie odciśnie sie w takim stopniu by ją szlifować
dodał ze głowica nie jest z plasteliny by ją szlifować
powiedział coś takiego ze uszczelka musi kosztować bo jak ktoś zakłada szmatę od podłogi na blok to nic dziwnego
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 23:05 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
flatron316
Post autor: flatron316 » czw lip 16, 2009 23:15
Odpal rano na 1,5 min ,wtedy zgaś i oglądaj silnik,chlodnice i weze.
Jak po jezdzie silnik jest gorący a ubywa ci płynu powoli (dolewasz co2/3 mce jak piszesz) to poprostu odparowuje od ciepła silnika i nic nie zobaczysz-skąd leci.
Dlatego na zimnym oglądaj
LuckyJoe
Post autor: LuckyJoe » czw lip 16, 2009 23:27
Dokladnie, u mnie jest tak samo: dopiero jak odpalilem , popracowal przez kilka minut potem zgasilem silnik i zobaczylem ze usczelka pod trojnikiem przepuszcza.
Jak silnik byl goracy to poprostu samo odparowywywalo.
BuliQ
Post autor: BuliQ » pt lip 17, 2009 08:38
Ok dzisiaj tak zrobie i zobacze czy cos sie dzieje
czarna małpa
cdn
Post autor: czarna małpa » pt lip 17, 2009 08:41
"To kupilem wiorki do uszczelniania chlodnicy."---największa głupota świata!!!!!!!!
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
BuliQ
Post autor: BuliQ » pt lip 17, 2009 16:13
czarna małpa, no pisali na forum to kupilem..Odpalilem autko no i wszedzie jest sucho..zadnego wycieku..Tylko zaciekawilo mnie ze w tych miejscach jest mokro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
