ecu ???
miras 33
ecu ???
Post autor: miras 33 » wt lip 14, 2009 23:08
cześć mam pytanie co jest z bora 1.9 asv po przerobieniu z angola na nasze brak mocy ten co robił przekładke zmienił ecu razem z wiązką na takie od golfa tak twierdzi??? przedtem auto ładnie pracowało a po przekładce brak mocy mam zapisane numery tego ecu co go założył ten magik od przekładek :panna: 038906018AF czy to morze być wina tego ecu czy pomieszał coś z podciśnieniami??? w piątek podepnę vag-coma zobaczymy co powie z gury dzięki za cenne sugestie pozdrawiam
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 15, 2009 15:24
edek nie znajduje tego numeru :chytry:
miras 33
Post autor: miras 33 » śr lip 15, 2009 17:51
[quote="damcio151"]edek nie znajduje tego numeru :chytry:[/quo
nic dziwnego ze nie może znaleźć pomyliłem się poprawny nr 038906018AE a ten nr mówi coś ???
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr lip 15, 2009 19:59
miras 33 pisze:...038906018AE a ten nr mówi coś ???...
A no mówi, że powinien jeździć w Borówce z silnikiem ALH do nr VIN: 1J-X-999999.
Czyli masz ECU z wersji 90KM, a silnik 110KM.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
miras 33
Post autor: miras 33 » śr lip 15, 2009 22:30
ok i to jest powodem braku mocy??? poza tym silnik ładnie pracuje.oryginał ecu nie pasuje do tej kości a więc nie podłączy go i co z tym bałaganem zrobić.niech ten magik co go przerabiał z angola wymienia wiązkie na asv czy istnieje szansa np kość z org wiązki asv podłączyć do tej założonej wiązki alh poradźcie coś!!! :panna:
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
rob555
Post autor: rob555 » czw lip 16, 2009 19:02
miras 33 pisze:ok i to jest powodem braku mocy??? poza tym silnik ładnie pracuje.oryginał ecu nie pasuje do tej kości a więc nie podłączy go i co z tym bałaganem zrobić.niech ten magik co go przerabiał z angola wymienia wiązkie na asv czy istnieje szansa np kość z org wiązki asv podłączyć do tej założonej wiązki alh poradźcie coś!!! :panna:
Mozna zapodac mu kosci z programem od 110km :) i powinno banglac jak nic przy okazji nie *#cenzura#* :)
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw lip 16, 2009 22:19
miras 33 pisze:ten magik co go przerabiał z angola wymienia wiązkie na asv czy istnieje szansa np kość z org wiązki asv podłączyć do tej założonej wiązki alh poradźcie coś!!!
jesli chodzi ci o wymiane komputera to sie da zalozyc pod te wiazke cale ecu od 110km tylko byly dwa rodzaje wtyczek zmiana byla w roku 2000/2001 , Przy okazji te nowsze mozna juz robic po złaczu
miras 33
Post autor: miras 33 » czw lip 16, 2009 22:48
ok mam oryginał ecu od niego ASV i chciał bym podłączyć go pod zamontowaną wiąz kie od ALH czyli uciąć kość z wiązki ALH i przylutować kość od ASV oryginał będzie działać ma to sens i czy da rade to połączyć???
DANIEL LHR pisze:jesli chodzi ci o wymiane komputera to sie da zalozyc pod te wiazke cale ecu od 110km
a jaki pasuje od afn?
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
rob555
Post autor: rob555 » pt lip 17, 2009 09:33
miras 33 pisze:ok mam oryginał ecu od niego ASV i chciał bym podłączyć go pod zamontowaną wiąz kie od ALH czyli uciąć kość z wiązki ALH i przylutować kość od ASV oryginał będzie działać ma to sens i czy da rade to połączyć???
Podaj nr sterownika jaki masz do ASV. Jesli koncowke ma 018 to poprostu wpinasz go i immo dopasowywujesz....
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pt lip 17, 2009 10:19
afn nie byly montowane w golfach 4
tylko ahf lub asv i tylko takie Ci podpasuja ,
mechanik wszdzil wiazke z innymi wtyczkami do kompa i przez to musial zmienic ecu
lub tez zalozyl nowy komplet licznik i ecu silnika bo niewiedzial jak zaadoptowac stary
tak wnioskuje
musialbys zalozyc wiazke silnika te co miales orginalnie w angolu pasuje bez problemu druga wiazka co wychodzdza z niej kable do czujnika cisnienia pewnie by byla do przeróbki
Ale piierwsze porównaj czy zgadza sie ilosc pinów i pasuje wtyczka bo moze wystarczy tylko zaadoptowac w licz\niku
