Ubywa płyn ze zbiorniczka
Po wymianie uszczelki pod głowica został wymieniony i oczyszczony z oleju zbiornik z płynem chłodniczym..Jednak po jakims czasie zaczelo go ubywac..Wiatrak przy chlodnicy był czesciowo mokry..To kupilem wiorki do uszczelniania chlodnicy..Ale co 2-3 miesiace musialem dolewac tego płynu..Ostatnio na postoju jakby wyprysnał płyn z chlodnicy bo pod chlodnica bylo mokro,na wiatraku i troche na silniku i momentalnie zapalila sie kontrolka o braku płynu..Jak myslicie trzeba wymienic chlodnice czy moze jest to cos innego..?
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
BuliQ, jak ktoś ma Ci niby pomóc znaleźć przeciek siedząc przed komputerem ...? Zapal rano auto jak wszystko jest suche, poczekaj aż się zagrzeje, do odpalenia wentylatorów, wtedy zrobi się ciśnienie w układzie i może zacznie gdzieś lecieć na węzu albo przy króćcu
Druga możliwość to taka że głowica została źle założona
głowica morze być nierówna o 0,1mm
po rozmowie z serwisantem reno i pełgota powiedział ze byłby szalony gdyby zawsze dawał do szlifu głowice
powiedział tak jeżeli głowica jest cała niema wżerów to nigdy nie dawał do szlifu
bo po co
dodał ze jeśli była dokręcana przez mechanika kluczem dynamometrycznym w kolejności to zawsze głowica nie odciśnie sie w takim stopniu by ją szlifować
dodał ze głowica nie jest z plasteliny by ją szlifować
powiedział coś takiego ze uszczelka musi kosztować bo jak ktoś zakłada szmatę od podłogi na blok to nic dziwnego
bo po co
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 23:05 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
- flatron316
- czarna małpa
cdn
"To kupilem wiorki do uszczelniania chlodnicy."---największa głupota świata!!!!!!!!
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
