cos bije z tyłu
Gallus
cos bije z tyłu
Post autor: Gallus » pt lip 17, 2009 10:16
Witam!
ostatnio przewoziłem płytki kafelkowe... jakies 100kg
gdy wszystko przewiozłem to odstawiłem auto na parking.
po trzech dniach odpalam auto i na dziurach strasznie cos bije z tyłu nawet na nierównościach...
taki głuchy odgłos z bagażnika... na początku myślałem ze cos w bagażniku lata, ale niestety nie, bo gdy na postoju dociskałem tył samochodu do ziemi to własnie powstawał taki dziwny odgłos...
co to może byc? zależy mi na szybkiej odpowiedzi bo musze wiedziec z jakimi kosztami mam się liczyc...
pozdrawiam i z góry dziękuje!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 17, 2009 10:18
nikt tu wróżką nie jest :bajer:
sprawdz wszystkie elementy gumowe w tylnym zawieszeniu
nie ma tego duzo :bajer:
ale przede wszystkim tuleje tylnej belki :bigok:
Gallus
Post autor: Gallus » pt lip 17, 2009 10:21
ale amory nie wchodzą w gre? bo to chyba najdroższa cześc :P
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 17, 2009 10:24
Gallus pisze:bo to chyba najdroższa cześc
najtańsza jesli sobie je sam wymienisz
amory owszem
zwłaszcza obciazenie 100kg moze juz sprezyny osłabioone i amor dobijał
jednoznacznie ciezko stwierdzic co jest przyczyna stuków
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 17, 2009 10:27
wleź jeszcze pod auto i zobacz czy rura tłumika nie obija się o belkę - to takie szczegóne miejsce, bedą na tłumiku ślady od uderzeń jeśli tak jest
Gallus
Post autor: Gallus » pt lip 17, 2009 10:38
wielkie dzięki... na 90% wydech się obija o belke ;)
oglądałem to rura jest obita a guma trzymająca ją, jest strasznie naderwana.. bardzo łatwo dociągnąc ten wydech do belki... belka tak samo poobijana...
dziękówka!
jak wymienie dam znac czy problem znikł ;)
pozdro!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 17, 2009 11:18
gumy oczywiście zmień i powinno byc ok, a jeśli nie to trzeba rozłączyc kawałki wydechu i ponownie je skręcić jak należy
Gallus
Post autor: Gallus » pt lip 17, 2009 11:52
wydaje mi się ze starczą same gumy... bo ta przy belce jest strasznie popękana..
jutro rano to zaczne robic ;)
dzięki pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
