jak otworzyc auto
jak otworzyc auto
wczoraj zamknolem auto z pilota jak zawsze i po 2 godzinach wracajac echo auto zamkniete pilot nie dziala wymienilem baterie i nic. Zamki niestety obracaja sie po probie wlamania co teraz ??? Mam lekko uchylone szyby. prosze o pomoc kluczyk (scyzoryk) mam tylko jeden
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e906e3853965c4e0][img]http://images49.fotosik.pl/152/e906e3853965c4e0m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d17f90b4910cfa26][img]http://images38.fotosik.pl/147/d17f90b4910cfa26m.jpg[/img][/url]
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
a masz domykanie szyb kluczykiem?? działa Ci po włamaniu?? Jeśli tak to w lewo zamykasz w prawo otwierasz szyby. Jeśli masz uchylona szybę to będziesz musiał się nakombinować z jakimś kijkiem sztywnym aby zahaczyć o klamkę i spróbować otworzyć albo czymś podnieść rygiel zamka, kumpel kiedyś tak megankę zatrzasną ale na szczęście też miał uchyloną szybę to z pół godz patykiem kombinował aby klamkę zaczepić ale się udało
nie mialem domykania a zamki sa przekrecone a samochodu nie da sie otworzyc klamka od wewnatrz bo jest zaryglowane.rysiektr pisze:a masz domykanie szyb kluczykiem?? działa Ci po włamaniu?? Jeśli tak to w lewo zamykasz w prawo otwierasz szyby. Jeśli masz uchylona szybę to będziesz musiał się nakombinować z jakimś kijkiem sztywnym aby zahaczyć o klamkę i spróbować otworzyć albo czymś podnieść rygiel zamka, kumpel kiedyś tak megankę zatrzasną ale na szczęście też miał uchyloną szybę to z pół godz patykiem kombinował aby klamkę zaczepić ale się udało
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Musisz rygiel wypchnąć do góry... Hmm jakimś drutem i zakończ go robiąc kółko do tego kółka przywiąż mocną nitkę (np. kordonek)
Załóż te kółeczko na rygiel i ciągnij za nitkę z drutem - tak powinieneś otworzyć samochód...
Skoro masz nie domkniętą szybę to nie powinno stanowić jakiegoś większego problemu.
Powodzenia
Powodzenia
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 14:06 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
W MK4 jeśli samochód zamknąłeś od zewnątrz to nie wyciągniesz rygla.SATA pisze:Musisz rygiel wypchnąć do góry
To jest dodatkowe zabezpieczenie przeciwko wybiciu szyby.
Spróbować możesz, ale chyba Ci to nie wyjdzie.
A w klapie bagażnika też nie masz wkładki?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
sprobuj reanimowac pilot . bo jesli masz centralny na lini can to praktycznie nic nie zrobisz. bo w drzwiach jest silnik i sterowanie a na kablach do ramy idzie wszystko interfejsem. jesli umiesz wejsc do auta to moze ci pomoze vag4.9 i otwieranie zamka przez laptop z fejsem. chyba ze bagaznik jakos dasz rade otworzyc.
u mnie rygirl chowa sie calkowicie zero szans gdybym sie dostal do akcu to by wszystko bylo okSATA pisze:Musisz rygiel wypchnąć do góry... Hmm jakimś drutem i zakończ go robiąc kółko do tego kółka przywiąż mocną nitkę (np. kordonek)
Powodzenia
[ Dodano: 17 Lip 2009 16:27 ]
dokladnie tak jest nawet gdy wybijesz szybe to nie otworzysz drzwi chyba ze w ciagu 5 sek wlazysz klucz do stacyjki i wlaczysz zaplon wtedy odbija klamki i chyba tak zrobieKamel pisze:W MK4 jeśli samochód zamknąłeś od zewnątrz to nie wyciągniesz rygla.SATA pisze:Musisz rygiel wypchnąć do góry
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 17:28 przez lukip82, łącznie zmieniany 2 razy.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
no to auto otwarte zrobilem tak wybilem szybe pasazera szybko wlozylem klucz i przekrecilem zaplon nadusilem przcisk otwierania drzwi i klamki puscily lecz fabryczny alarm wyje ok 30s za kazdym razem gdy otwieram lub zamykam drzwi auto odpala co teraz?? jak ten alarm uciszyc ??
[ Dodano: 17 Lip 2009 18:35 ]
no jesli bym sie dostal wystarczy odlaczyc plus potem minus zewrzec je na 15s i podlaczyc ale teraz juz za poznoŁukaszMan pisze:Gdyby Udało Ci się otworzyć przednią maske, odłączyć aku i po jakimś czasie podłączyć zamki powinny puścić robiłem tak w oplu,który miał klamki za spawane. Nie wiem czy to zadziała w Mk4 ale może. W Mk3 maske otworzyć to 5min ale jak jest w mk4 to nie wiem.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
no i final alarmu sie pozbylem bo aku mialem odlaczone na 2 doby moze szybciej puscil ale juz wszystko ok pilota przyuczylem teraz tylko szukanie szyby. przyczyna bylo to ze pilot mial wduszony klawisz przez jakis czas poza zasiegiem auta..... zrobilem tak 2 raz i sie zgadza...
A wystarczyło :
http://www.autokrata.pl/ogien/5421/jak_otworzyc_golfa/
tio ściema ?czy ktoś próbował
Ostatnio zmieniony śr lip 29, 2009 16:44 przez Resun, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
