migająca kontrolka oleju przy rozruchu
schwarz TDi
Witam Szanownych Kolegów.
niedawno zapupiłem sobie mojego Golfika i niedługo po tym wymieniłem olej.
Po wymianie zauważyłem, że po odpaleniu na chwilkę zapala się, a właściwie tylko błyśnie kontrolka oleju.
Dziś rano zauważyłem, że kontrolka oleju mignęła 2 razy i trochę mnie to zaniepokoiło.
Szukałem trochę na forum, ale koledzy pisali głównie o tych problemach po wymianie uszczelki pod głowicą, a tu zaczęło się po wymanie oleju - z tego co wiem uszczelka nie była wymieniana (przebieg 177 tyś).
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny za pomoc
- Matijas
- Forumowy spamer :)
schwarz TDi, przed wymiana oleju tak bylo? olej wymieniles na taki sam?
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
schwarz TDi
- Respekt!
schwarz TDi, powiem Ci że też to zauważyłem, jak kupiłem swojego to nic się nie działo, wymieniłem olej na elf'a 10w40 półsyntetyk i wszystkie filtry. I z dwa trzy razy też mi mrygnie i później jest dobrze. Nie po każdym odpaleniu tylko dwa trzy razy było. I narazie jest dobrze. Dlatego dołączam sie do postu
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
schwarz TDi
Na zimnym motorze mignie sobie ze 2-3 razy a co
(niech sobie mrugnie), na rozgrzanym raz lub w ogóle nie mignie
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 09:09 przez Azz, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
Mój AHU też migał... Przez 300 tyś km migał i nic mu nie było... Przetestowałem wszystkie możliwe kombinacje olejowo-filtrowe włącznie z montażem mniejszego filtra. To przynosiło jedynie efekt ale... No właśnie ale... Ktoś tam jednak zaprojektował taki duży filtr zatem nie kombinowałem na dłuższą metę z mniejszym z obawy o konsekwencje dla silnika...
Czujniki (wszystkie 3 bodajże) też wymieniłem na nowe - zero efektu...
Jak zalewałem na zimę 10W to krócej rumotały hydroregulatory, jak zalewałem 15W trwało to dłużej... Ale miganie nie ustępowało... Pod koniec okresu eksploatacji, po porannym rozruchu (w np 0 st C) migała ok 3 sek...
Także moim zdaniem - to już wina naturalnego zużycia silnika...
schwarz TDi
