wymiana żaróweczki
wymiana żaróweczki
Padło mi oświetlenie włącznika świateł . Jak wyjmuje się ten cały moduł z deski rozdzielczej , aby nic nie połamać !!!! Czy są tam więcej niż jedna żarówka? Są jakieś specjalne , czy można je jakoś zamienić?
I jeszcze jedno czy sterowanie lusterkami elektrycznymi powinno być podświetlone w całości ? Bo u mnie podświetlony jest ten krążek od ustawiania , a klawisze przełączania lusterek są ciemne. Jak to się rozkręca?
Proszę o pomoć osobę , która to już robiła i daje pewną radę !!!
- Paweł Marek
Zejmujesz zaślepkę obok włącznika. Przez otwór po niej wkładasz palec i naciskasz zaczep włącznika. Wyciągasz włączni, odczepiasz wtyczki. Ta żarówka co najczęściej sie pali jest dostępna od tyłu włącznika, ma plastik z nacięciem na śróbokręcik. Przekręcasz o 90 stopni wyciagasz wymieniasz. sa jescze ze 2lub trzy diody dostępne do wymiany po rozbiórze wyłącznika, ale one rzadko padają.
- Paweł Marek
Szukaj w poradach o zmianie koloru podświetlenia lub fotek tu:
http://www.blauertacho.de/doc/vw/vw-spi ... rstand.htm
- Paweł Marek
zgadza się. Nawet to rozebrałem bo nie wierzyłem ze tam nie powinno być diodek, i niemam również.borys1966 pisze: przyciski przełączania lusterek są niepodświetlone
Nie mogłem usiedzieć Już to wyciągnąłem . Elegancko wychodzi . Jest rzeczywiście tylko jedan żarówka . Ale chyba ciężko będzie to czymś zastąpić , bo ta plstikowa obudowa ( od zarówki ) ma na dole dwa metalowe styki do których są przygrzane przewody żarówki. Pewnie pozostaje kupno oryginału!!! ciekawe ile kasy ???Chyba że coś pokombinuję
Jeszcze raz dzięki za rady !!!
Pzdr
Pzdr
- Paweł Marek
Ja kupiłem zwykłe żarówki (z tym że z długimi nóżkami) w sklepi motoryzacyjnym i obkręciłem końcówki na tych metalowych stykach. Złożyłem wszystko i działa już rok.
Natomiast oryginał był dostępny za około 20zł ale tylko w salonie VW.
Zamiennika nie znalazłem ani w InterCars ani w żadnym innym sklepie motoryzacyjnym.
Może Tobie sie uda. Powodzenia
- Paweł Marek
Też mam problemik z żaróweczką podświetlania zagara. Wsadziłem podobną 1W, taką z wąsami, w plastikową oprawkę i gdy chciałem włożyć w płytkę i przekręcić okazało się, że żaróweczka jest ciut dłuższa i opiera się o przód wkładki rozpraszającej tak, że nie mogły załapać zaczepy pomarańczowej oprawki o płytkę. U mnie w Łodzi jakoś nie magłem znaleźć pasującej - fakt, w serwisie nie pytałem, a w sklepach teoretycznie mają wszystkie żaróweczki, ale te ciut dłuższe.
Ot problem...
Pozdrawiam,
Ot problem...
Pozdrawiam,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
