[mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
maly_torun
Post autor: maly_torun » sob lip 18, 2009 09:19
Dzięki koledze TomekTDi wiemy że : "Całe ramie tylnej wycieraczki ma 47 cm a długość pióra wynosi 32 cm." a mk IV kombi ma 48 i 38 cm.
Oj przepraszam ... nie dopisałem - to jest właśnie MK V kombi - całe ramie 47, pióro 32cm , a MK IV kombi całe ramię 48 i pióro 38cm.
pozdrawiam ....[/quote]
było - MK IV ... SDI
było - MK IV ... TDI *(zostało w rodzinie)
jest - ASTRA H ... CDTI 1,7
jest - QUBO multijet ;/
beyontruh
Post autor: beyontruh » pt wrz 11, 2009 17:19
Hejka,
odgrzeje trochę temat. Zamontowałem u siebie tylną wycieraczkę od golfa V. Wszystko jest cacy tylko mam kłopot z założeniem zaślepki (oczywiście od kompletu). Czy ktoś miał podobny problem ? Trzeba ją jakoś zmodyfikować ?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt wrz 11, 2009 17:31
beyontruh pisze:Zamontowałem u siebie tylną wycieraczkę od golfa V. Wszystko jest cacy tylko mam kłopot z założeniem zaślepki (oczywiście od kompletu). Czy ktoś miał podobny problem ? Trzeba ją jakoś zmodyfikować ?
U mnie pasowała bez problemu. Nic nie przerabiałem.
Może gdzieś źle Ci weszła i dlatego nie chce wskoczyć na swoje miejsce.
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pt wrz 11, 2009 17:38
U mnie ona ładnie pasuje tylko jak załącze wycieraczkę wtedy coś pręży i delikatnie ją wypina u góry ale mi to nie przeszkadza bo jest praktycznie nie widoczne.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » sob wrz 12, 2009 23:26
czy do wymiany wycieraczki na ta od Golfa V wystarcza te czesci czy cos jeszcze? :
http://www.allegro.pl/item729259720_pio ... iguan.html
http://www.allegro.pl/item729260878_ram ... _polo.html
http://www.allegro.pl/item729260937_zas ... _polo.html
i jak zdjac wycieraczke w mk4 ?
Pozdro
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 23:26 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz wrz 13, 2009 00:13
Tomek gd pisze:czy do wymiany wycieraczki na ta od Golfa V wystarcza te czesci czy cos jeszcze? :
wystarczą
ściagasz osłone spryskiwacza, odkrecasz jedną śrube zakładasz nowy komplet zakrecasz i zrobione. 5-10 min max
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » ndz wrz 13, 2009 00:20
ok dzieki to juz wiem jak dzialac. \:D/
stefan1989
Post autor: stefan1989 » ndz wrz 13, 2009 10:49
Tylko po odkręceniu tej śruby ona wcale tak łatwo nie chce zejść :grin: Ja się trochę namęczyłem, Musiałem dać trochę wd-40 a następnie podważać śrubokrętem.
beyontruh
Post autor: beyontruh » wt wrz 15, 2009 00:52
stefan1989 pisze:U mnie ona ładnie pasuje tylko jak załącze wycieraczkę wtedy coś pręży i delikatnie ją wypina u góry ale mi to nie przeszkadza bo jest praktycznie nie widoczne.
Witam ponownie, zaślepka już zamontowana. Jedyny problem to fakt ,że jest jakby za długa i dotyka do szyby. Przy uruchomieniu wycieraczki zaślepka trze o szybę :/
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » wt wrz 15, 2009 08:09
beyontruh, weź jakiś drobny papierek ścierny i ją podszlifuj. Ja też miałem taki problem w moim golfie,ale zrobiłem jak wyżej opisałem i jest supcio.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pt wrz 18, 2009 21:18
no dobra tylna nowa zamowiona, a czy przednie z mkV tez pasuja plug&play?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt wrz 18, 2009 21:30
Tomek gd pisze:no dobra tylna nowa zamowiona, a czy przednie z mkV tez pasuja plug&play?
Podobno nie pasują..
Też się nad tym zastanawiałem :-)
Na alledrogo ciężko dostać ramiona Aero do MK4, za to do MK5 jest tego trochę..
Zostaje ewentualnie zakup całych ramion w ASO.
Jakby co to mają takie numery:
ramię lewe - 1J1 955 409D
ramię prawe - 1J1 955 410D
pióro lewe - 1J1 955 425B
pióro prawe - 1J1 955 426B
Kill3ill
TestfarheR
TestfarheR
Post autor: Kill3ill » pt wrz 18, 2009 23:20
przednie od nkV nie pasuja na 100%. Kamel, podal numery, ja tylko dodam ze byly montowane w mkIV kombi oraz bora z ostatnich lat produkcji...
P.S.
Oczywiscie orginalne piora Vw mozna zastapic np Valeo Silencio XTR (530/475mm) ktore to sa duzo tansze...
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 23:22 przez Kill3ill, łącznie zmieniany 1 raz.
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw paź 01, 2009 21:15
przyszla paczuszka z ASO jak by ktos potrzebowal to podaje numery czesci :bigok:
ramie wycieraczki 6Q6 955 707 C = 74zl
wycieraczka 6Q6 955 425 A = 39zl
zaslepka spryskiwacza 6Q6 955 435 =9zl
jutro montuje :bajer: mam nadzieje ze bedzie pasowac :grin:
Wróć do „Style”
