cieknie olej na łączeniu skrzyni z silnikiem?
steyr
Post autor: steyr » sob lip 18, 2009 18:16
Witam,tak jak w temacie,spotkał sie ktos z taka przypadłościa,auto było u mechanika wymienione zostały uszczelnienia w skrznyni i na wale i cieknie dalej,moze wina leży w czym innym? w poniedziałek auto idzie na reklamacje do mechanika niestety,aha silnik 1.8 ABS.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob lip 18, 2009 21:23
Uszczelniacz na wale. Bo ze skrzyni rzadko cieknie
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Dragon
Post autor: Dragon » ndz lip 19, 2009 00:05
Toż to sprzęgło powinno nieźle dymić...
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 19, 2009 00:13
Dragon pisze:Toż to sprzęgło powinno nieźle dymić...
Niekoniecznie :chytry:
Dragon
Post autor: Dragon » ndz lip 19, 2009 00:45
No jeśli olej leje pomiędzy skrzynią a silnikiem to jest duuuże prawdopodobieństwo
t-tas
Post autor: t-tas » ndz lip 19, 2009 10:22
nic nie będzie dymić, a nawet "myjąc" sprzęgło codziennie(na odpalonym silniku robimy od góry psiik psik płynem do mycia silników a potem wodą z węża przez dziurę w obudowie sprzęgła) da się w miarę normalnie jeździć-ale to nie jest metoda
możliwe, że podczas wymiany uszczelniacza na wale spadła sprężynka uszczelniacza
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz lip 19, 2009 10:29
t-tas pisze:możliwe, że podczas wymiany uszczelniacza na wale spadła sprężynka uszczelniacza
Albo fabrycznie była za słabo naciągnięta i mechanik jej nie skrócił. I teraz taki efekt, tylko dodatkowa robota
artur1902
Post autor: artur1902 » ndz lip 19, 2009 11:00
albo za dużo oleju w silniku lub przytkana odma. Po zapachu możesz stwierdzić skąd ten olej
Old volkswagen's never die...
steyr
Post autor: steyr » ndz lip 19, 2009 11:48
dzieki za wszelkie info,zobaczymy co bedzie jak mechanik poprawi błąd swój :bigok:
[ Dodano: 26 Lip 2009 17:51 ]
odnawiam temat,a wiec tak auto było u mechanika na reklamacji,doszedl do wniosku ze cieknie z drugiej strony od rozrzadu [ciekawe ze jak pierwszy raz robił z tym to niezauwazył] zrobil z tym niby,i co dalej cieknie,jutro znow jedzie do tego mechanika,za pierwsza robote wzial 500zl [co robil pisalem wczesniej w tym temacie],kumpel powiedzial ze bedzie jezdzil do oporu,kase wzial wiec niech poprawia,moze ma ktos jakies sugestie co by było nieteges bo sami niewiem i pewnie mechanik zreszta tez,cieknie z silnika bo oleju ubywa,sa jakies otwory technologiczne w bloku zaslepione jakimis korkami i itp z których by mogło ciec?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
