dziwne spalanie na komuterze
kris1978
Post autor: kris1978 » sob lip 18, 2009 12:08
witam wszystkich mam taki maly problem w moim mk 4 tdi 100 km mianowicie gdy samochod jest odpalony i stoje w miejscu to komp pokazuje spalanie ok 0,6 a lezeli rusze oczywiscie na luzie (potocze sie z gory)odrazu spalanie wzrasta nerza 9l nieraz 5 tak roznie lub dosc szybko rosnie
dodam ze gazu nie ruszam
czy jest to normalne czy jakis obiaw zuzycia jakiegos podzespoly
pozdrawiam
buli87
Post autor: buli87 » sob lip 18, 2009 12:26
normalne to jest, ta wartosc podczas postoju 0,6 jest w l/h, a w czasie poruszania sie nastepuje zmiana w l/100km..
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 12:27 przez buli87, łącznie zmieniany 1 raz.
KUPIĘ - fotele z elektryką 3d -
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » sob lip 18, 2009 14:27
ja też mam na postoju spalanie 0.6l/h ale gdy wrzuce na luz podczas drogi to dopuki nie zwolni do 10km/h to mam spalanie chwilowe na poziomie 1.8 albo wyższe.
przy hamowaniu biegiem mam 0.0l/h
kris1978
Post autor: kris1978 » sob lip 18, 2009 16:09
zgadzam sie ze przy postoju jest l/h ajak sie poruszam to zmienia sie na l/100 tak samo jak podczas jazdy gdy puszcze gaz tez mam 0.0 tylko nie rozumiem czemu podzcas jazdy na biegu jalowym wartosc spalania sie zmienia to rosnie to spada i to sa znaczne roznice a gdy tylko kola stana to mam 0.6
przeciez gdy silnik pracuje na biegu jalowym to czy stoi czy jade(tocze sie) spalanie powinno byc takie same a nie ze jade na luzie mam napoczaku 1.1 potem caly czas rosnie nieraz nawet do 9.2 przeciez gazu nawet nie musnolem
a moze po prostu ten typ tak ma i niepotrzebnie zawracam glowe
krzychu195
Post autor: krzychu195 » sob lip 18, 2009 17:32
przy tej powolnej prędkości spalił by Ci tyle na 100km - jak stoisz spalanie masz przeliczone na godziny jak ruszasz na km...
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 18, 2009 17:32
To jest spalanie chwilowe i normalne w każdym aucie...Taki urok tej marki,nie ma innych problemów????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
kris1978
Post autor: kris1978 » sob lip 18, 2009 17:57
chyba koledzy mnie nie zrozumieli chodzi o to ze np stane na gorce wlanczam silnik (mam 0.6)wlanczam na luz i ztaczam sie z gory nie dotykajac gazu sama masa samochodu go napendza i teraz spalani mi rosnie 1,2 potem im samochd jedzie szybciej tym spalanie rosnie a przeciez nawet nie doknolem gazu i tak moge sie toczyc 1 km a spalanie rosnie do ok 9l
moze ten typ tak ma komp bzikuje w takim wypadku(chociaz watpie)ale niewiem juz sam dlamnie to troche podejzane
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » sob lip 18, 2009 18:21
krzychu195 pisze:jak stoisz spalanie masz przeliczone na godziny jak ruszasz na km.
w mk3 można wybrać albo średnie w mfa (l/km) albo chwilowe włączając przy odpalaniu tryb serwisowy (l/h)
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 18, 2009 19:36
każdy tak kolego ma...Jak na biegu się toczysz to będzie wyświetlało zero...Normalna rzecz...W sumie nigdy nie jeżdżę na luzie tylko zawsze na biegu i oszczędniej...
kris1978
Post autor: kris1978 » sob lip 18, 2009 21:31
czyli reasumujac wszystko jest oki taki bledem oprogramowania
tez w mk 4 jest srednie spalanie ale to co innego nie oto mi chodzi
i taz wole na biegu puscic gaz wtedy jest 0,0
sprbuje jeszcze raz najbardziej prosto jak potrafie opisac zjawisko:
stoje na gorce dlugosc ok 300 m zapalam silnik (spalanie 0,6 l/h) wrzucam luz nic nie dotykam tocze sie powoli coraz szybciej i szybciej teraz patrze na moj komputerek a on mi pokazuje 1,4 potem 2,0 i tak coraz wyzej i wyzej czasami 9,0 nikt mi nie powie ze na luzie silnik wiecej pali niz jaza z predkoscia 110km/h na 5 biegu gdzie spalanie jest w granicach 6,5 l/100km na prostej drodze
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 18, 2009 21:35
Jak jedziesz z góry i wrzucisz bieg i hamujesz silnikiem, to samochod nie powinien palic nic, czyli mniej spala niz jadąc na "luzie"...Nie tylko moja słowa...Tak jest w rzeczywistości...
[ Dodano: 18 Lip 2009 21:41 ]
Tutaj nawet było o tym./..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
kris1978
Post autor: kris1978 » sob lip 18, 2009 21:44
kolego byku21 napisalem wczesniej ze jak sie rozpedze i puszcze gaz wtedy jest 0,0 l,100km
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 18, 2009 21:47
Ale tak jak napisałeś,że pokazuje Ci coraz więcej gdy jedziesz na luzie z górki,u mnie też tak jest i u innych...Zahamujesz i pokaże 0,6 po chwili...Albo jak włączona klima 0,8-1,0
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 21:48 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
kris1978
Post autor: kris1978 » sob lip 18, 2009 22:23
dziekuje wlasnie oto mi chodzilo czyli teraz moge spokojnie spac czyli wszystko jest oki
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
