Nie działa opuszczanie tylnej szyby
Proszęo pomoc nie działa mi opuszczanie tynej lewej szyby wszystkie działają bez zarzutu a ta jedna nie.Słychać w momencie otwierania bądź zamykania tylko przekaźnik w drzwiach jak działa natomiast nie słychać silniczka
Na krótko podłącz włącznik czy działa w ogóle silniczek,a jak nie to z innych drzwi podłącz włącznik i posprawdzaj przewody te co idą do tylnych drzwi czy nie połamały się przy drzwiach...A przy okazji przeczyścić można styki we włączniku,bo może zaśniedziały,ale to wtedy trochę powinna się odsuwać...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
opuszczanie tej szyby nie działa tym wyłacznikem w tych drzwiach gdzie jest szyba ani tym z przednich drzwi nawet jak otwieram kluczykiem i dluzej przytrzymuje w pozycji otwarcia wszystkie szyby idą w dół oprócz tej jednej
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 20:09 przez M4niac, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam!
Mam dokładnie to samo
też nie działa tylna lewa szyba, tez słychać trzask przekaźnika ( ciągłość przewodów do przekaźnika jest ok skoro przekaźnik działa) po naciśnięciu przycisku zamykania
Z mojego niewielkiego elektrycznego doświadczenia przypuszczam że zawiesiły się szczotki w silniczku ( wtedy pomogło by nawet mocniejsze trzaśnięcie drzwiami ) , lub nastąpiło inne jego uszkodzenie.
Jak uda mi się zlokalizować usterkę i ja naprawić to napisze
Pozdr
Pozdr
sory za odkop ale nigdzie nie moge znalesc odpowiedzi....
moj problem polega na tym ze nagle przestala dzialac lewa tylna szyba
golf 3 gti centralny plus 4 elektryczne szyby z comfortem
jak wciskam przelacznik w tych drzwiach czy tez w desce rozdzileczej od otwierania tej szyby to nie slychac nawet tego cykania od przekaznik... Wie ktos mzoe w czym ejst problem i od czegos zaczac ?? jest moze gdzes jakis osobny bezpiecznik czy cos do tej szyby?
VW power :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
