Wysoki dźwięk wydobywający się z okolic rozrządu.
arkus1234
Post autor: arkus1234 » ndz lip 19, 2009 11:39
Wczoraj mechanik wymienił mi pasek rozrządu i napinacz w moim VW Golf II silnik PB. Po uruchomieniu silnika można usłyszeć wysoki dźwięk wydobywający się z okolic rozrządu zmieniający swe nasilenie wraz z zmianą obrotów silnika. Dźwięk ten słyszalny jest również w kabinie.Dźwięk ten można porównać do pracy turbo sprężarki. Przy poprzednim pasku i napinaczu takiego efektu nie było.
Co może być przyczyną takich efektów dźwiękowych.Brakuję mi argumentów do ewentualnej polemiki z mechanikiem chociaż czuje że coś jest nie tak.
Napinacz mam firmy Maxgear , a pasek Dayco.
rakczek
Post autor: rakczek » ndz lip 19, 2009 12:07
Masz za mocno naciagniety rozrzad stad ten dzwiek. jesli mechanik nie chce zerknac do tego jedz do innego
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » ndz lip 19, 2009 12:12
Ja bym stawiał na łożysko napinacza, stetoskop i jazda na nasłuchu :) będziesz wiedział co to. Aha Sprawdź czy mechanior dobrze poskładał osłonę rozrządu. Mi ją kiedyś wygięło od ciepła i ocierała o pasek i kółko. Był z tego właśnie dźwięk jakbym miał G pod maską. Musiałem później wymienić i osłonę i pasek (za bardzo go przytarło).
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lip 19, 2009 17:45
Zanim zaczniesz obwinieć mechanika, to zdejmij pasek klinowy i wtedy odpal i posłuchaj, czy jest ok. Jak dźwięk zniknie, to problem w altku, albo pompie wody, jak bedzie dalej, to tak jak kodeldzy pisali - napinacz rozrzadu. U mnie np. gwizdały dwie rzeczy - pompa wody i napinacz paska.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
