Szariące sprzęgło na I i II
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pt mar 17, 2006 13:46
Przy ruszaniu na jedynce i przy zmianie na dwójkę podczas puszczania sprzęgła dziwnie szarpie golfem Po rozgrzaniu silnika zjawisko to nie występuje. Dodam, że dzieje się to od tygodnia, wcześniej nie było takich obijawów.
Może ktoś miał podobną sytuację i wyjaśni mi co się dzieje, może coś doradzi? - z góry wielkiedzieki!
[ Dodano: Pon Mar 20, 2006 08:19 ]
To chyba nietypowy problem, bo na razie "0" odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 14:50 przez ryba_71, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżu11
Post autor: jeżu11 » ndz lip 19, 2009 21:12
Ja mam ten sam problem z 1Z .Przy ruszaniu na zimnym szarpie a potem znika.Wydaje mi sie że to bedzie tarcza sprzęgła
souler
Post autor: souler » ndz lip 19, 2009 23:00
poduchy pod skrzynia obejrzec
arwam
Post autor: arwam » pn lip 20, 2009 09:20
poduszki pod skrzynią i silnikiem to raz a dwa to w przypadku zwykłego D czy TD na mechanicznej pompie sprawdzić wydatek resztkowy.
jak nie pomoże to sprzęgło do wymiany najprawdopodobniej poleciały wtedy sprężyny w tłumiku drgań skrętnych w tarczy sprzęgłowej
A w TDI myślę że może być coś z nastawnikiem prawdopodobnie lekko przybrudzony ale to tylko moje przypuszczenia bo nie miałem styczności z silnikami TDI większej.
Mogę się w tym przypadku mylić ale myślę że czyszczenie nawet profilaktyczne nie zaszkodzi
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 09:21 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżu11
Post autor: jeżu11 » pn lip 20, 2009 12:00
Poduszki pod skrzynią wymienione i pod silnikiem też!!!żadnych oznak kończącego się sprzęgła. A co ma nastawnik skoro po przejechaniu około 4km wszystko zanika???
arwam
Post autor: arwam » pn lip 20, 2009 13:46
jeżu11, mówiłem że to tylko moje przypuszczenia że mogę się mylić a myślę że może mieć bo zimny może mieć problem z płynnym działaniem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
