Dziwne "buczenie"
krzysiek_morski
Dziwne "buczenie"
Post autor: krzysiek_morski » sob sty 28, 2006 00:18
Witam . Mam mały problem tzn. dziwny odgłos z silnika.Ale zacznijmy od początku.VW Golf 3 1.8 75KM 95r.Po przekroczeniu prędkości ok.60 km/h zaczyna coś "buczeć" w silniku.Latem"buczenie" po chwili przestawało. Zimą przy tak niskich temperaturach przestaje dopiero po ok. 30km jazdy miejskiej.Co wy na to?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 28, 2006 00:25
Tak mniej więcej to jesteś w stanie dojść od ktorej strony silnika to buczy? Bo to może być pompa wody, wszelaki łozyska osprzętu, paski, napinacze pasków no i sam silnik..
Aha - jesteś pewien, że to nie od skrzyni biegow, albo kół??
stonalodz
Post autor: stonalodz » sob sty 28, 2006 00:28
sprawdz olej w skrzyni
boberro
Post autor: boberro » sob sty 28, 2006 00:29
moze w tłumiku środkowym albo katalizatorze coś buczy jak przygazujesz na luzie otwórz drzwi i posłuchaj, albo łożysko w kole ale z tym nagłym przestanie to chyba nie to.
"KTO PŁACI MAŁO TEN MA NA BIAŁO"
krzysiek_morski
Post autor: krzysiek_morski » sob sty 28, 2006 00:37
Dzięki za odzew. I tu się zaczyna problem.Moim zdaniem z okolic temostatu. Ale zrobiłem pare prób z mechnikiem i:LATEM zapalam,jadę 2km, buczy, silnik silnik się nagrzewa do 90 stopni i zrobiłem 600km bez problemu Zimą silnik się wychładza i do dobrego rozgrzania czyli ok 30km w korkach "buczy" Oczywiście tylko powyżej ok.60km/h "buczy" moim zdaniem coś z układem chłodzenja.
[ Dodano: Pią Sty 27, 2006 23:43 ]
Jest to napewno w silniku bo: latem jak nie przekroczyłem60km/h jadąc w mieście to zaczeło buczeć na swiatłach jak się mocno zagrzał.
10sekund "buczy" przestaje i możesz jechać 1000km bez problemu
boberro
Post autor: boberro » sob sty 28, 2006 01:10
to wentylator chyba buczy :zakrecony:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 28, 2006 01:16
boberro pisze:to wentylator chyba buczy :zakrecony:
o matko to może być prawda!!!!
Wieć jedyna rada aby to sprawdzić: stawiasz autko z zapalonym silnikiem i cierpliwie czekasz czy to buczenie pojawi Ci się na postoju jak wskazowka minie 90 stopni. Jeśli tak to otwierasz maske i patrzysz czy to wentylator czy nie.
krzysiek_morski
Post autor: krzysiek_morski » sob sty 28, 2006 01:23
Nastepna moja próba. Jade ok 80km/h z góry "buczy"gasze silnik dalej buczy aż zwolni do ok.50-60km/h i to jest właśnie ciekawe dlczego.Mechanik sugerował że to ślimacznica linki prędkościomierza. Ale dlacego to się działo jak auto stało na swiatłch?????????????
[ Dodano: Sob Sty 28, 2006 00:24 ]
Mechanik próbował wentylator na "krótko"jest OK
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 28, 2006 01:28
krzysiek_morski, sprawdź to co pisałem z tym wentylatorem
krzysiek_morski
Post autor: krzysiek_morski » sob sty 28, 2006 01:36
czyli sam wentylator wydaje ten dzwięk.Ale jak go zwarł kabelkiem <mechnik>i było normalnie czyli tak jak codzi zwykle wentylator.miałem GOLFa2 8lat itrochę te dzwięki znam.I jeszcze pytanie czy uszkodzony termostat może wydawać podobne dzwięki?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 28, 2006 01:42
krzysiek_morski pisze:czyli sam wentylator wydaje ten dzwięk.Ale jak go zwarł kabelkiem <mechnik>i było normalnie czyli tak jak codzi zwykle wentylator.miałem GOLFa2 8lat itrochę te dzwięki znam.I jeszcze pytanie czy uszkodzony termostat może wydawać podobne dzwięki?
Nie spotkałem się z jakimiś odgłosami termostatu, no chyba żeby był rozleciany, ale to by działo się cos caly czas. Co do wentylatora to w każdym aucie jest z nim inaczej.Np. w Pandzie nie słysze go wogóle i co innego słuchać go przy otwartej masce i wyłączonym silniku, a co innego jadąc. To tylko taka koncepcja, a nie na 100% wentylator, ale jak nie sprawdzisz nie będziesz wiedział.
krzysiek_morski
Post autor: krzysiek_morski » sob sty 28, 2006 01:48
dlaczego tak drąze ten termostat: lato temp.do90 stopni dochodzi chwile buczy jak pisałem wyżej i dalej jest OK zima ciężko się nagrzewa powyżej 60km/h buczy stje na światłach dochodzi temp. do ok85km/h wyjerżdzam z miasta temp. spada i znów buczy aż się mocno rozgrzeje czyli ok 30-40km jazdy mieszanej.zagadka prawie na Nobla. Czekam na WASZE podpowiedzi! A musze przyznać ze już znie jednym SZPECEM gadałem.
[ Dodano: Sob Sty 28, 2006 00:50 ]
. SPECEM
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 28, 2006 01:52
krzysiek_morski pisze: A musze przyznać ze już znie jednym SZPECEM gadałem
Czy oni to słyszeli podczas jazdy? Czy im tylko opowiadałeś? Aha - a termostat Ci dziala wogóle prawidłowo?
krzysiek_morski
Post autor: krzysiek_morski » sob sty 28, 2006 01:56
OK rano próbuje wentylator i może zasłonie chłodnie jaka będzie zmiana. Wentylator a dlaczego buczy jak jadąc zgasze silnik j.w. to mnie zastanawia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
