mk2 1 8 gti brak ladowania ;/;/ co jest?? pomocy!!!!!!!!!
ooomlodyooo
Post autor: ooomlodyooo » pn lip 20, 2009 15:01
Problem wyglada tak: gdy odpalam auto swieci sie kontrolka ladowania gdy przygazuje do 2000obr zaczyna sie zazyc i nie gasnie...sprawdzalem miernikiem i wyglada to tak: po odlaczeniu klemy jest 15,03 gdy podlacze ja do aku spada do 12,30. nie wiem co sie dzieje ;/;/;/ do tego grzeje mi sie kabel idacy od alternatora(ten cienki niebieski) POMOCY!!!!!!!!!! Aku jest nowy 45AH Regulator rowniez wymienilem na 14,5V ..... licze na szybka pomoc. z gory thx :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn lip 20, 2009 15:29
a patrzyłeś w jakim stanie jest komutator
ooomlodyooo
Post autor: ooomlodyooo » pn lip 20, 2009 21:05
komutator rowniutki nie widze problemow
a ladowanie dalej nie dochodzi do 13;/
daroo00
Post autor: daroo00 » pn lip 20, 2009 22:20
A sprawdziłeś szczotki?
daroo00
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 21, 2009 06:52
Dziwne, że grzeje Ci się ten niebieski kabelek, on jest tylko do kontrolki ładowania "w desce". Prawdopodobnie uszkodzony jest alternator (uzwojenia lub diody), Stawiam na diody, zwłaszcza, że piszesz iż odłączałeś akumulator przy pracującym silniku.......
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lip 21, 2009 08:46
Nigdy nie odlaczaj akumulatora na chodzocym silniku tego sie nie robi Masz prawdopodobnie diode wzbudzenia padnieta i dlatego grzeje sie ten kabel Ale i tak musiszgo alternator wykrecic Zlec to facchowcowi Lub jak masz to wymien caly tyl alternatora tam gdzie jest mostek diodowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
