Czy kazda skrzynia od 1,3 pasuje do kazdego 1,3???
Lentin
Post autor: Lentin » pt lip 17, 2009 20:00
Witam.
Szukałem ale nic nie znalazłem.
Jak w temacie...
Mam zamiar wymieniać skrzynie w golfie ale nie wiem jaka kupić czy tam są jakieś oznaczenia na skrzyni (jeżeli tak to gdzie?) bo nie wiem czy obojętnie jaka skrzynie włoże ( oczywiście od 1,3 i 4 biegową bo o taką mi chodzi) czy są jakieś różne rodzaje tych skrzyń.
Proszę o w miarę szybką odpowiedź bo rozglądam się juz za skrzyniami...
PozdraVWiam.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 17, 2009 21:22
Pasują wszystkie od silników 1.4 golf3,polo,seat.Do tego oznaczenia skrzyni przy 1,3 8N(5biegowa) , AKW (4biegowa).Oznaczenie jest na obudowie skrzyni na kołnierzu
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Lentin
Post autor: Lentin » sob lip 18, 2009 08:04
Byku21 pisze:Pasują wszystkie od silników 1.4 golf3,polo,seat
Chyba od 1,3?? i jeszcze od mk3???
A i ztego co widziałem to 5-biegowe mają jakiś inny "uchwyt" do linki sprzęgła czyli coś bym musiał tam chyba przeraniac albo kupić nową linkę...
A mi chodzi o to zeby tylko kupić tą skrzynie, przełożyć ją i jeździć bez żadnych przeróbek, chcę taką jaka była.
Dzięki za odp.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 18, 2009 17:19
Masz napisane ori z 1,3 MKII
Lentin
Post autor: Lentin » pn lip 20, 2009 13:23
A można bez żadnych przeróbek włożyć skrzynie 5-biegową zamiast 4-biegowej???
Czy nie trzeba zmieniać np drążka zmiany biegów??
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 13:32 przez Lentin, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 20, 2009 17:44
Jeżeli to będzie ori od 1,3 5-biegowa to tylko cięgna do skrzyni trzeba te plastikowe dokupić i śmigać...
Lentin
Post autor: Lentin » pn lip 20, 2009 22:30
Byku21 pisze:tylko cięgna do skrzyni trzeba te plastikowe dokupić i śmigać...
No dzięki... tylko mógłbyś coś więcej napisać o tych cięgnach???(co to jest i do czego służy??)
Widziałem skrzynie 4-biegowe i z tego co widziałem to było tylko inne mocowanie łapy tej co sie przykręca do poduszki (ale widziałem że idzie jakoś to zamocować żeby pasowało) u mnie jest to na 2 czy 3 nakrętki a tam było na 2 śruby z nakrętkami...
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 20, 2009 22:37
Aaaa...Jak skrzynię 4-biegową wkładał będziesz o tym samym oznaczeniu co pisałem to wejdzie bez problemu,tylko 5-biegowa troszkę inaczej...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lip 20, 2009 23:22
cała różnica jest tylko metalowej "łapie" skrzyni,jak kupisz skrzynię z tym uchwytem to pasi bez przeróbek.Reszta to samo
Lentin
Post autor: Lentin » wt lip 21, 2009 11:24
No jestem już troszkę mądrzejszy, tylko nadal nie wiem nic o tych cięgnach...
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 21, 2009 14:09
Tym sobie nie musisz zawracać głowy teraz...
Lentin
Post autor: Lentin » wt lip 21, 2009 20:09
Potrzebuje PILNIE odpowiedzi czym sie różni skrzynia z oznaczeniem GS od skrzyni z oznaczeniem 5F???
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 21, 2009 21:00
A skąd to GS wziąłeś????I ta 5F to jest cztero biegowa...
Lentin
Post autor: Lentin » wt lip 21, 2009 21:05
znalazłem takie skrzynie na allegro...
http://moto.allegro.pl/item688811105_sk ... _2312.html
i taką
http://moto.allegro.pl/item688811988_sk ... _2315.html
[ Dodano: 21 Lip 2009 21:08 ]
znalazłem jeszcze taką
http://moto.allegro.pl/item682045455_vw ... _2290.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
