Piana w oleju
Piana w oleju
Pomocy - w oleju mego golfa III 1998 1,8l zrobiła się piana na bagecie i pod korkiem. Kolor oleju jest zabarwiony na lekko biało i wygląda nieco jak błoto. Przy mrozie -26 olej po prostu zamarzł i zapaliła się kontrolka oleju. Po wymianie oleju wróciło wszysko do normy, ale po przejechaniu 100km olej znów się spienił. Mam wrażenie że poziom leju nieznacznie się zwiększył. Podejrzewam że płyn chłodniczy przedostaje się do oleju. Jak to wybadać bez rozbierania silnika? Może ktoś ma podobny problem.
W zbiorniczku z płynem chłodzącym nie mam śladów oleju. Po odkręceniu korka oleju skapują też krople jakby wody. Biała piana na zimnym silniku jest twarda (pod korkiem). Jakoś nie mogę zauważyć że płynu chłodzącego ubywa, jeśli nawet to bardzo nieznacznie.
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 17:43 przez rafalp, łącznie zmieniany 4 razy.
Tomasz Żaguń
rafalp, jesli robisz zima krotkie odcinki to w silniku zbiera sie woda ktora nie zdola wyparowac i miesza sie z olejem dlatego pod korkiem masz biala maz, to calkiem normalne. Jesli plynu nie ubywa, plam w zbiorniczku nie ma to raczej odrzucam wersje z uszczelka. Silnik by pracowal nierowno wtedy.
U mnie tez zaczela mi swiecic kontrolka ( i bzyczek ) od cisnienia i tez pod korkiem mam biala maz... a robie glownie odcinki max 5 km do pracy, silnik sie nie dogrzewa... wymienie czujniki moze potem olej zobaczymy co bedzie
Może to być to do pracy mam 6km i takie odcinki robię. Wymienię jeszcze raz olej i wtedy zobaczę. Naleję do min. i będę kotrolował poziom oleju czy się nie zwiększa. Dam znać jak ustalę przyczynę.foxiu2k5 pisze:rafalp, jesli robisz zima krotkie odcinki to w silniku zbiera sie woda ktora nie zdola wyparowac i miesza sie z olejem dlatego pod korkiem masz biala maz, to calkiem normalne. Jesli plynu nie ubywa, plam w zbiorniczku nie ma to raczej odrzucam wersje z uszczelka. Silnik by pracowal nierowno wtedy.
- v.a.gmania
Tomasz Żaguń
- krzysiek_morski
Wymieniłem olej i po 100km to samo - kakao a nie olej. Jednak nie spieszyłem się do mechanika, mrozy ustały zaglądam a tu niespodzianka. Olej wrócił do koloru herbaty:). Woda wyparowała! Może za wcześnie na radość bo może być to zwiastun że uszczelka zaczyna puszczać, niemniej golf nie lubi krótkich odcinków bo zbiera się wilgoć. Jedyna rada to "dużo latać"Tomasz Żaguń pisze:Jedyna rada to dużo latać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
