Napisz tutaj co go boli
djnox
Post
autor: djnox » pn lip 20, 2009 20:11
Moj brat ma problem ze swoja dwojeczka a mianowice rano wszystko bylo jeszcze ok po pracy tez dojechal do domu ale nagle mu zgasl i nie chcial odpalic sprawdzilismy juz cewke kopólke przewody modół i nic juz nie wiemy gdzie szukac auto kreci ale nie odpala i nie ma iskry
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 20:12 przez
djnox, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post
autor: Byku21 » pn lip 20, 2009 20:43
nie ma iskry na świecach ma się rozumieć??
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Post
autor: wojtas4589 » pn lip 20, 2009 20:45
z tego co piszesz to pozostał tylko hall do sprawdzenia
djnox
Post
autor: djnox » pn lip 20, 2009 21:46
wojtas4589 pisze:z tego co piszesz to pozostał tylko hall do sprawdzenia
tzn??? o co chodzi bo nie wiem
[ Dodano: 20 Lip 2009 21:47 ]
Byku21 pisze:nie ma iskry na świecach ma się rozumieć??
dokladnie tak
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 21:47 przez
Byku21
Post
autor: Byku21 » pn lip 20, 2009 21:52
do aparatu zaplonowego dochodzi wtyczka na 3 piny
na gniezdzie w aparacie jest oznaczenie +, 0, -
sprawdz czy powlaczeniu zaplonu jest napiecie pomiedzy + i -
jezelinapecie dochodzi to bierzesz diode LED z rezystorem tak by dzialala na 12V i podpinasz ja pod + i 0 (oczywiscie odpowiednia polaryzacja diody), krecisz rozrusznikiem i patzysz czy dioda mruga, jezeli mruga to hall dobry, jezeli nie to uszkodzony
jezeli dioda mruga to prawdopodobnie uszkodzony modul zaplonowy, modul znajduje sie na podszybiu po stronie kierowcy, jest podlaczony za pomoca 7 pinowej wtyczki
cytat kolegi
agrala
djnox
Post
autor: djnox » pn lip 20, 2009 21:55
Byku21 pisze:do aparatu zaplonowego dochodzi wtyczka na 3 piny
cytat kolegi
agrala
modól tez sprawdzalem
zalozylem bratu modol ze swojej dwojeczki i nic a ja na jego modóle odpalilem normalnie auto
Byku21
Post
autor: Byku21 » pn lip 20, 2009 22:00
a reszta??
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Post
autor: wojtas4589 » pn lip 20, 2009 22:06
djnox, niechodzi o modół tylko o aparat zapłonowy, w nim jest czujnik halla
djnox
Post
autor: djnox » pn lip 20, 2009 22:08
Byku21 pisze:a reszta??
tzn
Byku21
Post
autor: Byku21 » pn lip 20, 2009 22:09
przeczytaj opis dokładnie kilka postów wyżej ten co czytałeś nie dokładnie...
djnox
Post
autor: djnox » pn lip 20, 2009 22:09
wojtas4589 pisze:djnox, niechodzi o modół tylko o aparat zapłonowy, w nim jest czujnik halla
acha czyli jesli ten czujnik jest walniety co nalezy zrobic a moze to byc tez wina przekaznika ????
daroo00
Post
autor: daroo00 » pn lip 20, 2009 22:10
U mnie swego czasu było podobnie...
No i tak jak koledzy pisali czujnik halla...
Jakieś 250 zł u mechanika
bo sam nie miałem czasu...
daroo00
Byku21
Post
autor: Byku21 » pn lip 20, 2009 22:14
sprawdzaj i później zobaczymy co dalej...
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Post
autor: wojtas4589 » pn lip 20, 2009 22:14
djnox pisze:wojtas4589 pisze:djnox, niechodzi o modół tylko o aparat zapłonowy, w nim jest czujnik halla
na 95% to hall, najlepiej podmień sie z bratem całym aparatem zapłonowym, zobaczysz że zapali
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
