[MK2] Odma 1.3NZ mk2
daroo00
Post autor: daroo00 » pn lip 20, 2009 22:00
Nie chciałem zakładać już nowego tematu bo o tej odmie można dużo znaleźć, mnie natomiast zastanawia czy wyjęcie tej puszeczki co jest w odmie (separator oleju czy cos takiego) ma wpływ na pracę silnika? Bo ja u siebie mam wyciągnięte to coś...
I jeszcze jedno pytanko... Czy wymontowanie tych rureczek i wstawienie jednej prostej od rury dolotowej do skrzyni korbowej nie dało by lepszego efektu?
Proszę o opinię....
daroo00
Robert Pala
Panowie sprawa odmy nie dotyczy tylko okresu zimowego!.
Post autor: Robert Pala » śr wrz 02, 2009 20:53
A więc tak: w zimie było wiadomo,niedogrzany silnik i tak dalej, ale dlaczego w lecie tez mam majonez w odmie??????,czy znajdzie się ktoś kto mi to wytłumaczy?.
Najpierw podaje moje spostrzeżenia. Mam silnik 1.3 NZ z gazem 2 generacja.Silnik po wymianie uszczelki pod głowicą,planowaniu,wymianie uszczelniaczy zaworowych, naprawie odmy (bo miała dziurę przez co łapał lewe powietrze i obroty falowały).W zimie był majonez no że niby krótkie dystanse robię ok 8km do pracy w jedna stronę),ale w lecie skąd ten majonez?A wiec doszedłem do wniosku ze pomimo dobrej kompresji (ok 13 bar) mam zarąbiste przedmuchy z komory spalania do skrzyni korbowej, następnie jadąc na gazie wiadomo wytwarza się woda i ta woda zamiast "kapać z wydechu" dostaje się do oleju i z tego robi się syf w odmie.
Czyli nie jest do końca skuteczne porządne nagrzanie silnika (w zimie i w lecie) aby nie powstawał majonez,po prostu pierścienie przepuszczają wodę do skrzyni korbowej. Stwierdziłem po obserwacjach że z mojej rury wydechowej nie kapie woda jak to w innych autach na gaz.No bo skąd ma się tam wziąć woda jak ona cała idzie do oleju.(w gorącym oleju od razu z tej wody robi się syf który trafia do odmy i zatyka ją po prostu.
Ciekawe jakby faktycznie usunąć ten separator i odstojnik i wstawić tam wąż olejoodporny.albo chociaż sam separator najpierw usunąć.Kto się odważy pierwszy??Panowie którzy maja poprzerabiane odmy i nie mają problemu z tym syfem w odmie proszeni są o napisanie jak taka przeróbka wygląda na pewno niejeden odwdzięczy się za to.
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 21:01 przez Robert Pala, łącznie zmieniany 1 raz.
MkII 1.3Digijet
regulator ciśnienia oleju
Post autor: MkII 1.3Digijet » śr wrz 09, 2009 17:30
Mam pytanie,chodzi mi o regulator ciśnienia oleju.O nr 9 na rysunku (ten grzybek).
Wyjąłem go dziś i próbowałem dmuchać w niego z jednej i z drugiej strony. Powietrze swobodnie przelatuje. Tak ma być??? czy membrama powinna stawiać opór?
zbiku
Post autor: zbiku » pt paź 02, 2009 18:08
witam ja wywaliłem separator i oostojnik czyli całą tą piepszoną odme wstawiłem wąz i jak narazie smigam bez problemu
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » sob paź 03, 2009 18:20
zbiku, to ciekawe, napisz jak przyjdą przymrozki czy dalej śmigasz, jak co to można by to faktycznie uprościć tą odmę wstawiając wąż, chociaż ciężko się zdecydować na "poprawianie fabryki" :chytry:
zbiku
Post autor: zbiku » sob paź 03, 2009 23:36
Jest tak posiadam golfika 4 lata i od zakupu ten trójnik był cały rozwalony a ten separatoz był zatkany by nie pobierał lewego powietrza tak zrobili w niemczech bo z tamtond go kupiłem no i pewnej zimy wywaliło olej przez bagnet norma no i zaczołem łatac itp ale co jakis czas wywalało olej a wienc wszystko wywaliłem wąz pociągnołem od gruch do góry aby co jakis czas sprawdzic czy odma nie jest zatkana a opary idą w swiat a auto jedzie do przodu
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » ndz paź 04, 2009 20:03
zbiku, a możesz narysować tak mniej więcej jak to masz zrobione i wrzuć na forum albo na mojego maila : rp5035@o2.pl będę wdzięczny bo czas się zabrać za ta odmę :chytry: przed przymrozkami...
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 20:04 przez Robert Pala, łącznie zmieniany 2 razy.
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz paź 04, 2009 20:13
opisz najlepiej tu na forum:)
ja kiedys myslałem zeby dac prosty wąż od gruszki na dole do separatora znajdujacego sie przy dolocie albo besposrednio do dolotu a na pokrywie zaworów zamontowac filterek do odmy taki malutki z allegro:)
o i skad bierzecie węze olejoodporne?? i jak z ceną takowych??
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » ndz paź 04, 2009 21:32
dogu18, ja włożyłem zwykły do wody(jak reperowałem odmę), bo nie moglem dostać olejoodpornego.a takie filterki to już gdzieś widziałem na forum na zdjęciu ktoś miał założone.
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 21:33 przez Robert Pala, łącznie zmieniany 1 raz.
Brejna
Post autor: Brejna » pn paź 05, 2009 18:49
Witam!
panowie dzisiaj rozmontowałem odme do czyszczenia i mam mały dylemat,mam podejrzenia ze miałem odwotnie zamontowany element nr 9- regulator ciśnienia oleju
na fotkach jest inaczej niz u mnie w aucie!
pytanie:
które wyjscie dzo czego,które do dolotu z filtra a które do odmy
wyjscie A..........???
wyjscie B.............??
u mnie wyjscie A szło do dolotu a B do odmy
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 20:04 przez Brejna, łącznie zmieniany 2 razy.
Robert Pala
otóż miałeś odwrotnie
Post autor: Robert Pala » wt paź 06, 2009 15:59
B do dolotu a A do odmy.Tak jest u mnie i według mnie tak ma być.
Panowie dziś znów czyściłem odme (po 2 miesiącach) :hmm: i znów majonez w tym grzybku a w tej dużej gruszce normalnie chlupała woda :grrr: wiec ja wytrzepałem.jak tylko kupie kolanko i węża to wywalam wszystko(elementy nr 5 i 9), zostawię same węże ,zobaczymy co się stanie... :chytry: może przepustnica nie zardzewieje :rotfl:
Ostatnio zmieniony wt paź 06, 2009 20:20 przez Robert Pala, łącznie zmieniany 4 razy.
Passat944
Post autor: Passat944 » czw paź 29, 2009 13:33
Panowie mam pytanko odnośnie odmy. Mianowicie czy można wyprowadzić odmę bezpośrednio w atmosferę wężem i niech się syf zbiera do puszki, na pokrywę zaworów założyć filterek a rurę dolotową zatkać ?
Odma w dziewczyny NZ jest chyba nie kompletna, ponadto w opłakanym stanie. Są jakieś przeciwwskazania metody jaką odpisałem ?
Poniżej zmodyfikowany rysunek kolegi:
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » czw paź 29, 2009 16:11
Ja wywaliłem ta puszkę fi 80mm tzw odstojnik i tydzień już tak jeżdżę i nic się nie dzieje.Zbierała się tam woda(w lecie).Taka modyfikacja jak puszczanie do atmosfery jest podobno niedozwolona pod względem przepisów, ale ludzie przerabiają odmy bo jak już silnik zużyty to trzeba kombinować, bo w nowych silnikach nikt się tym nie przejmuje.po prostu trzeba przerobić i podzielić się z innymi bo wielu kierowcom golfików z silnikami NZ i nie tylko wywala olej w zimie.Wiec do dzieła.
VWOBER
Post autor: VWOBER » pn lis 02, 2009 20:43
Witam temat trochę przygasł, chłopy wywaliło mi cały olej przez zimeringi tak sie dowiedziałem od mechaniorów co to naprawili. I pytam sie was czy to może być przez ta odmę??? I czy ktoś z was miał taki przypadek??? Pozdrawiam posiadaczy 1.3nz i wszystkich innych forumowiczów...
viewtopic.php?f=89&t=437896
KUPIE PRZEDNI LEWY BŁOTNIK BEZ RUDEJ LB5N
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
