Głośno w samochodzie :|
-=TOMASZ=-
Post autor: -=TOMASZ=- » sob sty 28, 2006 14:04
Witam. Chciał bym się poradzić czy wyłożenie klapy silnika od wewnątrz matami wygłuszającymi z warstwą aluminium chodź trochę coś dadzą.Będzie ciszej w samochodzie?? bo przy ponad 3 000 obrotów hałas silnika wydaje mi się zbyt duży. A gdzie jeszcz można zasyosować wygłuszenie żeby było ciszej w kabinie ?? Czekam na pomoc.
DZIĘI
Pozdrawiam!!
fibolek
Post autor: fibolek » sob sty 28, 2006 14:10
Słyszałem że miedzy silnikiem a kabiną.Zasłonić ściankę kabiny tam gdzie tablica.Podłogę oraz bagażnik nadkola(tam też potrafi hałasować).trochę to da a kabine można by było kupić jakąś mate.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 28, 2006 14:20
W mojej jetciie 2 widziałem tam baaardzo grube fabryczne wygłuszenie (od wewnątrz). Raczej bez sensu coś dokładać chyba że coś tam było robione i za cienka wygłuszka. Ale w trójkach można podpatrzeć jest też taka izolacja-wygłuszenie od strony komory silnika. To można by zrobić. A klapa silnika w dwójkach ma oryginalne wygłuszenie (chyba tylko w dislach). Coś takiego można by na szrocie poszukać. To głównie wyciszy samochód na zewnątrz. POdobnie jak osłona silnika od spodu.
maciej.12
Post autor: maciej.12 » sob lip 15, 2006 14:09
Witam i pytam!!!
Czy ktoś wie gdzie i za ile można kupić takie wygłuszenie na maske silnika do VW Golf III??? Czy jest możliwośc zakupienia takiego czegoś nowego czy pozostaje szukać na szrotach???
greg
Post autor: greg » sob lip 15, 2006 14:38
maciej.12, poszukaj na szrotach lub allegro ewentualnie na giełdzie szukaj maski od Diesla bo ion ma fabrycznie - pamietaj bierzesz wygłuszenie wraz z zapinkami
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
