niedrozny spryskiwacz szyby-jak zaradzic?
pakob
Post autor: pakob » wt mar 13, 2007 13:59
Od dzis nie deziala lewy spryskiwacz od strony kierowcy tzn. jedna dziura leci plyn a druga prawie wcale.Delikatnie probowalem przepchac igla od strony maski ale nic z tego,zadnych oporow a plyn dalej nie leci.Pod maska wypialem przewody plastikowe-plyn zasuwa jak glupi i co z tym zrobic?Jak wymontowac ten caly uklad 2 dysz spryskiwacza bo mam jeszcze podgrzewanie tych dysz i boje sie podwazac zeby czegos nie zepsuc Pomozcie!!!
kristo
Post autor: kristo » wt mar 13, 2007 14:56
Weż kawałek linki stalowej jakiś ok. 50 cm. Odłącz jedną żyłkę stalową i zrób tak jak robiłeś z igłą. Wepchnij jak najdalej i wyjmuj i wkładaj :blush: Wiem, że to jest dwuznaczne, ale pomoże. drucik stalowy jest cienki i giętki, a igłą dojdziesz do pierwszego załkola i koniec, adrucik wygnie się i będzie penetrował. Tyko jak w życiu z wyczuciem.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 13, 2007 15:02
pakob, wyjmij cały spryskiwacz-to nie jest trudne, ogrzewanie wypnij.Cienki stalowy drucik, przepychaj z obu stron, dużo wody i powinno śię udrożnić. Robilem tak z obydwoma dyszami.Jeśli nic z tego nie będzie to nowe dysze.Zwykła nie jest droga-ok.5-6zl, podgrzewana n iestety ok 40-50z
pakob
Post autor: pakob » wt mar 13, 2007 22:08
ok sprobuje ale poradzcie jak wyjac spryskiwacz - czy podwazac od gory od strony maski czy od strony komory silnika.Czy ten spryskiwacz jest na wcisk i trzeba byc moze os strony silnika scisnac takie "wąsy" zatrzaskujace sie w otworze maski?
kristo
Post autor: kristo » śr mar 14, 2007 09:26
Sory, ale nigdy tego nie robiłem i nie mam zielonego pojęcia.
qln
Post autor: qln » śr mar 14, 2007 09:55
ja biorę strzykawkę i dmucham w dyszę (oczywiście na punkcie styku musi być to szczelne) - wytwarza się duże ciśnienie i odtyka
igelski
Post autor: igelski » pn lip 20, 2009 13:05
Przyłączam się do pytania pakoba:
jak wyjać spryskiwacz? - czy podwazac od gory od strony maski czy od strony komory silnika. Czy ten spryskiwacz jest na wcisk i trzeba byc moze os strony silnika scisnac takie "wąsy" zatrzaskujace sie w otworze maski?
zyggy
Post autor: zyggy » pn lip 20, 2009 13:08
O ile dobrze pamiętam od strony wewnętrznej jest jakiś zatrzask i wyjmuje się go wychylając w bok.
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
dziabi3
Post autor: dziabi3 » pn lip 20, 2009 16:13
jest inny sposób
mój tata w reno 19 miał całkowicie zapchane spryskiwacze
bierzesz sprezarke odpinasz spryskiwacz i *#cenzura#* go dodatkowo igiełką przetykasz dysze
a w werze od spryskiwacza co idą do zbiorniczka tez dmuchasz i potem wykrecasz zbirnik i płuczesz
bo straszne flafory są w nim
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
igelski
Post autor: igelski » wt lip 21, 2009 10:40
Potwierdzam to co pisał zyggy. Od wewnętrznej strony jest zatrzask, należy go zdusić i spriskiwacz wychodzi górą. Dzięki zyggy!
zyggy
Post autor: zyggy » wt lip 21, 2009 11:31
Jak mogę, to pomogę :grin:
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
