Wymiana środkowego pasa bezpieczeństwa kanapy tylnej.
december74
Post autor: december74 » ndz lip 19, 2009 23:44
Witam!!
Mam golfika który był zarejestrowany jako ciężarowy, no i Ci debilni ludzie w serwisie zakladając kratkę poprzedniemu właścicielowi do auta zamiast pas schować,bądź wykręcić przecieli go!! Ja teraz chcąc zarejestrować auto jako osobowy muszę mieć piąty pas bezpieczeństwa. A więc kupiłem pas, tylko nie wiem w jaki sposób się dobrać do tego który jest w kanapie w środku. Czy ktoś może już to przerabiał i może służyć pomocą?? Będę bardzo wdzięczny.
doggie
Silnik: TSI
Re: Wymiana środkowego pasa bezpieczeństwa kanapy tylnej.
Post autor: doggie » pn lip 20, 2009 00:04
december74 pisze:Witam!!
trzeba po prostu wyjąć z zatrzasków tylną kanapę po przez silne pociągnięcie na jej narożnikach na początek (oczywiście do góry)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lip 20, 2009 00:11
Z tego co się orientuję to środkowy pas jest przykręcany żeby do niego się dobrać trzeba unieść kanapę ... odkręcić, założyć nowy i po sprawie.
december74
Post autor: december74 » pn lip 20, 2009 09:43
Tak wszystko się zgadza, z tym że chodzi mi jak się dostać do środka oparcia, aby go wyjąć ze środka.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 20, 2009 14:52
december74 pisze:Tak wszystko się zgadza, z tym że chodzi mi jak się dostać do środka oparcia, aby go wyjąć ze środka.
może to coś pomoże:
Obrazek Obrazek
december74
Post autor: december74 » pn lip 20, 2009 17:24
Ok. Dzięki kolego!! Kanapy wymontuje bez problemu. A jak się dobrać do pasa który jest zamontowany w srodku oparcia?? Jeśli dobrze patrzyłem to chyba będę musiał zdjąć całą tapicerkę z tego oparcia czy tak? Jeśli tak to od której strony zacząć, od góry oparcia czy od dołu rozbieranie tapicerki z niego?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 20, 2009 18:30
december74 pisze:A jak się dobrać do pasa który jest zamontowany w srodku oparcia?? Jeśli dobrze patrzyłem to chyba będę musiał zdjąć całą tapicerkę z tego oparcia czy tak? Jeśli tak to od której strony zacząć, od góry oparcia czy od dołu rozbieranie tapicerki z niego?
rozumiem że myślisz o tym miejscu
tapicerki wcale nie trzeba zdejmować, należy podważyć i wyhaczyć z zacisków ten cały plastik z którego rozwija się pas - wszystko wychodzi razem z napinaczem - niestety nie mam opisu do tego
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 18:36 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
december74
Post autor: december74 » wt lip 21, 2009 11:12
Tak, już tam zaglądałem, ale tędy nie wyjmiesz całego pasa, on tam jest przykręcony. A do śruby nie dojdziesz...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 21, 2009 14:24
december74 pisze: A do śruby nie dojdziesz...
nie chce mi się wierzyć żeby nie było sposobu bez rozpruwania oparcia, najprostszym sposobem to podjechać do ASO
december74
Post autor: december74 » czw lip 23, 2009 11:16
Ok. Będę kombinował może się jakoś uda. Dzięki wszystkim za rady.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
