dlugo kreci jak jest cieply???????????
witam!mam problem z moim golfem mk3 1,9TD otoz jak jest zimny i wyciagne przyspieszacz to zapala elegancko a jak jest cieply i odrazu po zgaszeniu odpalam to pali ok ale jak chwile postoi to juz dlugo kreci,natomiast jesli wtedy wyciagne przyspieszacz pali od "sztycha" moze ktos wie co moze byc tego przyczyna?Pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... y+ciep%B3y
Poczytaj albo tam popytaj jak odpowiedzi nie znajdziesz/...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- munior
- Forumowy spamer :)
T
Masz opużniony kąt wtrysku .Możesz sam sobie podregulować wystarczy popuścić wszystkie śruby trzymające pompę wtryskową i dać pompę lekko(1-2mm) do silnika .Przed popuszczeniem zaznacz sobie jak było żebyś w razie czego mógł wrócić do wcześniejszego ustawienia.A jak chcesz dokładnie to musisz na zegar ...krolik85 pisze:jak chwile postoi to juz dlugo kreci,natomiast jesli wtedy wyciagne przyspieszacz pali od "sztycha"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ta+wtrysku
U mnie nie pomaga,AFN sam z siebie musi pokręcić ze dwa,trzy obroty i dopiero...
- Bolekrsko
moze byc walnieta glowica w pompie ;]
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
