Tarcze
Zacząłem od strony teoretycznej, poszperałem na forum ale jednoznacznej odpowiedzi nie wyłuskałem.
Tłoczek domyślnie chować się powinien prawdopodobnie cały ale pewien nie jestem.
Czytałem też o tym, że tarcza 20 mm ( wentylowana ) zmieści się w zacisk, jednak w takiej sytuacji trzeba kupić klocki o grubości 15 mm ( czyli mniej grube od tych do tarcz pełnych ).
Jeśli nie znajdzie się nikt, kto już taką przeróbkę robił - pojadę do hurtowni wezmę tarcz wentylowaną, do tego te " cieńsze " klocki, jeśli takowe występują ( bo nie mam pojęcia czy występują ), postaram się pozakładać to wszystko na swoje miejsce.
Jeśli nie będzie pasowało oddam tarcze i klocki i wezmę standard.
Tak właśnie zrobię, dokopałem się do wątku gdzie kolega jaszczur rozwiewa praktycznie wątpliwości.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... iana+tarcz
Co do klocków to sprawdziłem właśnie w intercarsie, klocek bosch 0986 424 468 pasuje do mojego zacisku, ma grubość 16, 1 mm czyli teoretycznie jeśli musi się to wszystko zmieścić w szerokości 53 mm to mamy 16,1 ( grubość klocka ) x 2 + 20 ( grubość tarczy ) = 52,2 mm, czyli całe 0,8 mm luzu
[ Dodano: 27 Lip 2009 17:11 ]
dzięki kolego mate64, właśnie zdążyłem się zorientować, ale zdublowania informacji już nie udało mi się uniknąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
