Problem z klimatyzacją mk4
dandes
Post autor: dandes » śr lip 22, 2009 19:27
Witam!
Bardzo proszę o radę, ewentualnie pomoc.
Przy załączeniu klimatyzacji manualnej guzikiem A/C nie załącza się sprężarka. Przy pomiarze napięcia na dojściu instalacji elektrycznej do sprężarki brak jakiegokolwiek potencjału (napięcia).Co może być przyczyną nie załączania się klimatyzacji? Dzisiaj klima została nabita i koleś spiął na krótko sprężarkę i wszystko działa, chłodzi. Po załączeniu przycisku A/C wentylator się włącza.
Oli
Post autor: Oli » śr lip 22, 2009 19:49
ja bym sprawdził:
bezpieczniki,
wyjął panel i sprawdził sam przycisk może jest zepsuty, jeżeli włączysz AC przycisk powinien się podświetlić, :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
dandes
Post autor: dandes » śr lip 22, 2009 19:51
Przycisk się podświetla, a bezpieczniki są dobre. Chyba, że gdzieś pod maską są jakieś jeszcze:P
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lip 22, 2009 19:55
trzeba sprawdzić styki na wtyczce od sterownika wentylatorów i klimatyzacji (tego umieszczonego pod akumulatorem - tam styki lubią śniedzieć albo padł sam sterownik), wygląda to mniej więcej tak :
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
dosyć rzadko usterka występuje w samym sterowniku ale jeśli już to raczej sam jej nie naprawisz (chyba, że gdzieś puściły tylko luty) i albo się temu przyjrzy jakiś elektronik albo koszt nowego to cena około 200 zł w ASO
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 20:05 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 22, 2009 21:39
A przekaźnik dobry???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
dandes
Post autor: dandes » śr lip 22, 2009 22:03
Panowie wielkie dzięki za pomoc. Poszedłem po przewodach i był zetlały i się przedarł. Wymieniłem, zlutowałem i wszystko hula :))
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
