zmiana felg
lukip82
zmiana felg
Post autor: lukip82 » śr lip 22, 2009 20:15
witam mam pytanko w tej chwili mam felgi 16' 205/50 mam okazje zmienic na piekne 18' 235/50 czy zawieszenie to wytrzyma? czy licznik bedzie odejmowal ??
z gory dzieki za opinie pozdrawiam
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e906e3853965c4e0][img]http://images49.fotosik.pl/152/e906e3853965c4e0m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d17f90b4910cfa26][img]http://images38.fotosik.pl/147/d17f90b4910cfa26m.jpg[/img][/url]
paliwodaa5
Post autor: paliwodaa5 » śr lip 22, 2009 20:29
Kolego osobiscie nie polecam, zawieszenie powinno wytrzymac ale po wiekszej dziurce moze Ci sie poprzestawiac.... Ja mam 225/45/17 i juz mi sie kiepsko jezdzi po chociazby lekkich nierownosciach a poza tym 235 sa za szerokie do golfa troszke jak na moj gust, ciezej duzo silnik bedzie mial i oczywiscie pompa od wspomagania... Co do licznika ustawia sie gdzies za pomoca vaga rozmiar kol ale bez tego raczej wielkiej roznicy nie powinno byc...
[ Dodano: 22 Lip 2009 20:32 ]
poza tym nie wiem czy ci sie 18" i profil 50 zmiesci w nadkole i czy nie bedzie tarlo przy skrecaniu ale moze nie...
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 22, 2009 21:36
najlepiej będzie jak napiszesz do użytkownika TAZ...
Tu jest jego temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... pny++felgi
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr lip 22, 2009 23:57
no takie rozmiary to raczej nie do golfa... przy 18" .. opona powinna mieć rozmiary max 225/40/18... lub mniej, jak kto woli.
Pomijając już fakt przymulenia silnika.. na bank będzie Ci gdzieś obcierać.. opona nie będzie się mieścić w nadkolu i przy skrętach byłoby bardzo ciężko
lukip82
Post autor: lukip82 » czw lip 23, 2009 08:25
Byku21 pisze:najlepiej będzie jak napiszesz do użytkownika TAZ...
Tu jest jego temat
oki dzieki zapytam. Tez mi sie wydaje ze to troszke za wielkie kapcie...
TAZ
Post autor: TAZ » czw lip 23, 2009 09:09
215/45, 225/40, 235,35 to opony, które spokojnie wrzucisz do MK4 i nie będzie z nimi problemu. Felgi max jakie widziałem bez obcierania to 8,5J ET30. Zawieszenie wytrzymuje tyle ile mu da wytrzymać kierowca i drogi, po których jeździ.
