Domykanie szyb z PILOTA
golfmaniac22
radmar1702
golfmaniac22
radmar1702
golfmaniac22
- wesdam
hej znalazlem na jakims angielskim forum porade jak zrobic domykanie szyb z pilota za pomoca vaga http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?p=1492645
MARTINEZ1027
greg mam pytanko ..od jakiegos czasu zauwrzyłem ze u mnie nie działa mi tan funkcja dwukrotnego nacisniecia zamykania co daje drugie ryglowanie zamka . teraz mam tylko raz czyli zamykanie i włącznie alarmu a drugi raz jak naciskam to nic sie niedzieje tylko kierunki migną ...co to moze byc ? ostatnio akumulator rozladowal mi sie i odpalalem go z kabli ..czy to moze byc przyczyna ??greg pisze:a dwukrotne naciśnięcie zamykania załącza ryglowanie zamków i włączenie kontroli wnętrza - jeśli jest (więc trzeba by sprawdzić czy to nie załączy czasem domykania)
[ Dodano: Nie Mar 25, 2007 5:37 pm ]
pełną instrukcję jak to zrobić przy pomocy komputera ma ściągnięta (po polsku z forum passata)
[ Dodano: Nie Mar 25, 2007 5:38 pm ]
wiec jakby co to maci edo wyboru - mail forsius(małpa)poczta.fm lub zalogować się an forum passata i sobie poczytać
[ Dodano: Nie Mar 25, 2007 5:51 pm ]
tu tylko cytat z kawałka instrukcji
Opcja 27 (EEPROM serial write).
Po podaniu 27 pojawi się okienko z możliwością podania adresu i wartości docelowej.
Jeżeli zapiszemy nową wartość a nie będziemy znali starej bo np. pomylimy adresy może stanowić to wielki problem bo trudno będzie zgadnąć, który adres został zmieniony wiec dlatego warto dokładnie sprawdzać co się robi (operacja na otwartym sercu).
Po podaniu adresu i wartości docelowej sprawdzamy czy na pewno się zgadza zwłaszcza adres. Jeżeli jest OK. naciskamy ENTER po czym program zapyta czy na pewno wiemy co robimy na co również odpowiadamy mu enterem a zaprzeczamy ESC.
Po wpisaniu wszystkich wartości odpowiednich dla naszego modułu warto sprawdzić poprawność zapisu i używamy do tego opcji 26.
Jeżeli wszystko się zgadza możemy się cieszyć domykanie szyb z przy pomocy pilota.
Aby było weselej możemy również otwierać wszystkie szyby przytrzymując przycisk otwarcia przez kilka sekund.
Instrukcja przeznaczona jest dla większości samochodów (VW Audi Seat Skoda) które używają tego samego wzorca kontroli sterowania typu. Passat B5, B5.5, Golf Mk IV, Leon Miejsca, Jetta, Bora...
Probowales to zrobic?wesdam pisze:hej znalazlem na jakims angielskim forum porade jak zrobic domykanie szyb z pilota za pomoca vaga http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?p=1492645
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
MARTINEZ1027
vagiem tego nie zrobisz.. tu podaje strone do programu który to zrobi oczywiscie musisz miec kabel. no i nie we wszystkich komfortach sie da to zrobic .bicker83 pisze:Probowales to zrobic?wesdam pisze:hej znalazlem na jakims angielskim forum porade jak zrobic domykanie szyb z pilota za pomoca vaga http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?p=1492645
http://www.motordiag.cz/mkm
MARTINEZ1027
Wlasnie, przy moim aucie nie dziala, ale pisza na ich stronie ze pracuja nad wersja 2.0 ktora bedzie obslugiwala wiecej modulow komfortuMARTINEZ1027 pisze:nie wiem czy tym sie da. ja zrobilem zwykłym kablem i odpowiednim programem . który jest dostepny na stronie ,którą podalem wyzej .
Tylko nie wiadomo kiedy ja wypuszcza
Info, że wersja 2.0 będzie obsługiwać moduły 1J0 959 799 S, 1J0 959 799 AH, 1J0 959 799 AJ, 1J0 959 799 J, 1J0 959 799, 6N0 959 799, 6Q0 959 433 jest już ładnych pare miesięcy, więc chyba marne szanse, żeby coś ruszyło z tematem. Osobiście mam 1J0 959 799 AH więc słabo póki co
http://www.cultstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jesli mozna mam pytanko. Co moze byc powodem ze jak chce otworzyc kluczykiem samochod i przekrece kluczyck do konca ale od razu odpuszczam zanim rygielek sie podniesie to od razu otwieraja sie szyby. Co moze byc powodem tego? Drugi problem to taki ze moge otwierac samochod kluczykiem a nie moge zamykac, nie jest to problem powiazany z pierwszym ale moze cos doradzicie??sfiq pisze:na poczatku sprawdz czy po przytrzymaniu kluczyka w zamku (jak bys normalnie zamykal auto) szyby sie domykaja same ,
jesli tak to masz modul komfortu wiec nie ma problemu
alarmy dzialaja tak ze po nacisnieciu guzika w pilocie puszczaja jeszcze prez ok 15 sekund sygnal do centrala i modul to wylapuje domykajac reszte
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
