Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
kielu
Post autor: kielu » wt lip 21, 2009 08:11
Jeszcze wypadałoby gdzieć ICka upchnąć :P Będzie tak jak w pierwotnej koncepcji, czy po ostatnich rozważaniach coś się może zmieniło? :D :satan:
Adamm
Post autor: Adamm » wt lip 21, 2009 08:55
kielu, intensywnie myslimy nad podszybiem :D
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » wt lip 21, 2009 09:07
taa to nasze podszybie ,
tak właśnie myślałem nad tym.
Z przodu ten icek z tą chłodnicą nie podejdzie trzeba by zmieniać chlodnice albo icka , a w podszybie wchodzi .
Tak wykminiłem (nie wiem czy ok) ale żeby odwrócić uwagę od wlotu może by zamontować maske rost , albo ja na czarno pociągnąć :goof:
caddy24
Post autor: caddy24 » wt lip 21, 2009 10:13
a co lepiej bedzie wygladalo?rost czy czarny przy icku w chromie? :grin:
ja stawiam na rost :cady:
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 10:14 przez caddy24, łącznie zmieniany 1 raz.
.:GTI:.
Post autor: .:GTI:. » wt lip 21, 2009 10:32
a ja na czarny :green_fuck:
Adamm
Post autor: Adamm » wt lip 21, 2009 18:47
a ja tylko cichcem zdradze ze serce juz bije ;P
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » wt lip 21, 2009 21:21
dzisiaj udało się na pierwszy rzut oka niewiele ,ale za razem tak wiele :jezor:
prace trwały nad upchaniem kabelków pod maską
po przykręceniu wydechu , wzięliśmy w obroty układ chłodzenia
trzeba było nawiercić parę dziurek w pasie przednim i "wyprodukować" parę mocowań na zbiorniczek Adam i jego wszystko mający garaż śrubki kątowniczki i inne blaszki :bigok:
chłodnica siedzi
ps. chyba projektanci nie brali pod uwage chłodnic z mk3 TDI, dokupiona była taka co sie mniej więcej mieściła ale miał być całkiem inny icek)
po zalaniu płynem i ogarnięciu KABLI w skrzynce bezpiecznikowej
TATATADA
nastapiła chwila przekrecenia kluczyka i co .....
chechle 0 chechle 0 i chechle .... hmmm uklad odpowietrzony 0. reakcji
no nic trzeba by podłączyć kompa i luknąć co tam siedzi .... pc connect i nic cisza , dziwne ale po chwili Adam lukną że wtyczka diagnostyczna nie jest podpięta z kompem auta (brak 1 mostka)
wyszło na to że jednak chyba coś nie tak z pompą wtryskową .... szybka podmianka + przerobienie wtyczki i łallaa
KLUCZYK w dłoń :okej:
kręci kreci iiiii
[youtube][/youtube]
:cool:
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 22:02 przez andrew-ziom, łącznie zmieniany 3 razy.
.:GTI:.
Post autor: .:GTI:. » wt lip 21, 2009 21:28
no no ładnie gada! =D>
caddy24
Post autor: caddy24 » wt lip 21, 2009 21:43
no no gratuluje;]jutro podjade zobaczyc na wlasne oczy :bajer:
Rabbit_mk1
Post autor: Rabbit_mk1 » wt lip 21, 2009 23:07
gratuluje, piękna robota :bigok:
sprzedam uszczelkę pod głowice golf mk1 1.6 diesel, miękką deskę golf mk1 kontakt na priv ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269844 polo
Adamm
Post autor: Adamm » śr lip 22, 2009 00:42
jeszcze trzeba porzadnie elektryke ogarnac bo wieczorem chcialem odpalic a aku kaput ;/ widac gdzies cos nie podpiete albo zle podpiete i ucieka prad :P
ale wazne ze dziala i juz blizej niz dalej
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » śr lip 22, 2009 21:02
słyszałem że Adamie jakieś porządki z instalacja robiłes :]
co do icka Wolał bym nieciąc tego zderzaka co mam troche "cennawy" ze tak powiem
albo coś takiego :] niewiem jak to wyjdzie
mam jeszcze taki zderzak
a jak nie to chyba nam zostaje tylko miejsce oryginalnego wlotu na masce :] wsumie mozna by pociąć tą maske jest pogięta .... chyba ze sie znajdzie jekiś mocniej skatowany :]
wcięcie w masce i icek delikatnie wystający ponad krawędź maski i jakiś mały daszek ??
ma ktoś lepszy pomysł ??
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 21:06 przez andrew-ziom, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » śr lip 22, 2009 23:27
mysle ze jak mi podrzucisz ten waski zderzak to pod zderzakiem sie zrobi i bedzie cacy malinka :)
wczorajsza awaria (a raczej to ze nie zapalil) moglo bys spowodowane nieskreconymi klemami :P
dzis ogarnalem makaron przy bezpiecznikach i puscilem wiazke do tylnych swiatel, ale nie moge ich za cholere ogarnac ;p
Adamm
Post autor: Adamm » czw lip 23, 2009 15:26
no i kolejny dzien walki
troche diaksa, wiertarki i pilnika i mamy taki oto efekt
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
