[mk3]afn wentylatory chłodnicy
damiano_mo
witam. mam pytanie odnośnie wentylatorów w tdi afn. przy jakiej temperaturze powinny się załączac? na blacie mam 90* mfa pokazuje ok 100* a wentylatory nie działają. z płynem niemam problemów. nigdy wskazówka nie przekroczyła połowy na blacie. termostat działa prawidłowo.auto z klimą
zwierałem styki we wtyczce i działają. czyli termowyłącznik ten z chłodnicy?
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 16:03 przez damiano_mo, łącznie zmieniany 1 raz.
- mariusz75
Mam AFN-a od 3 lat i nie słyszałem żeby załączyły mi się wentylatory chłodnicy, nie licząc faktu i przypadku gdy włączę klimę.
Ja również sprawdzałem to VAG-iem i przy temp odczytanej przez VAG-a z bloków pomiarowych elektroniki silnika przy ok. 100 stopniach jeszcze się nie włączają.
Mój tak już ma i nie szukam usterki na siłę.
I jeszcze, termostat, czujnik temp - sprawne wymieniane na ori z ASO
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 16:13 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
damiano_mo
właśnie może szukam dziury w całym. mi tez nigdy się nie załączyły bynajmniej nie słyszałem. w vagu też temp. pokazuje podobnie jak na blacie. czujnik temp. ok i termostat też bo wymieniałem go bo stary był uwalony...
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 16:17 przez damiano_mo, łącznie zmieniany 1 raz.
damiano_mo
to może masz termo-wyłącznik ten w chłodnicy padnięty i się nie załączają. spróbuj wypiąć wtykę z tego termo-wyłącznika i zewrzyj kabelkiem pin z kabla czerwonego do pozostałych dwóch. jeden to 1 bieg a drugi to bieg 2. jak zadziałają to wtedy możliwe że ten termo-wyłącznik umarł. jeżeli nie zadziałają to wtedy podłącz same wentylatory na krótko czy działają jak działają to masz w kablach przerwę. może też bezpiecznik padł lub gdzies w instalacji przetarty kabelek. mi nie przekracza 90*. wskazówka stoi w pionie jak pisior na pierwszej randce nastolatków
GRIZLI
Jesli wskazowka stoi w licznikach na 90 stopniach, czym się przejmujesz? Wszystko jest OKI a aby załączyć wentylator, trzeba się trochę pomęczyć. Zresztą od kiedy to, w MFA jest podawana w Mk3 temperatura cieczy chłodzącej? Od zawsze była to temperatura oleju a ona zawsze będzie wyższa od cieczy, po nagrzaniu silnika.
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 20:18 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
damiano_mo
U mnie tak samo wskazówka zawsze stoi na 90 st., fakt jest taki ze napewno wahania + - są ale w AFN-ach czujnik ma taką kalibracje ze gdy temp cieczy wynosi 90 kilka st. to wskazówka zawsze pokazuje równo 90, skok grubo powyzej tej wartosci został by dopiero zauwzony na wskaźniku. Druga sprawa to to ze te motory jest strasznie cieżko przegrzać nawet w upały i to ich wielka zaleta, ale w zimie długo sie nagrzwają.
W 1Z-tach juz jest inaczej tam wskazówka często wychyla sie powyzej 90 st.
A czy jest ktos na forum u kogo w AFNie udało sie zaobserwować wychylenie sie wskazówki powyzej 90 st?
damiano_mo
GRIZLI
A skąd niby takie teorie jeśli można wiedzieć?? Bo jakoś jeżdżę juz kilka lat swoim, jeździłem innymi i niczego takiego nie zaobserwowałem. Poza tym, czym rożni się układ elektryczny wskaźnika temeratury 1Z od AFN?W 1Z-tach juz jest inaczej tam wskazówka często wychyla sie powyzej 90 st.
1Z do 95 roku miały inne zegary, u mnie też bardzo często wychyla się wskazówka,GRIZLI pisze:A skąd niby takie teorie jeśli można wiedzieć?? Bo jakoś jeżdżę juz kilka lat swoim, jeździłem innymi i niczego takiego nie zaobserwowałem. Poza tym, czym rożni się układ elektryczny wskaźnika temeratury 1Z od AFN?W 1Z-tach juz jest inaczej tam wskazówka często wychyla sie powyzej 90 st.
tak się waha przed 90 do 95 czasami dłuższy czas stoi, jak pogonisz to jest za 90,
wiatraki osobiście włączyły mi się kilka razy w te lato (może z 5 jak narazie).
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
Takie teorie z obserwacji, widziałem wiele 1Ztów gdzie wskazówka podczas jazdy waha sie w okolicach 90 St. raz więcej raz mniej zalezy czy stoimy czy jedziemy i jaka temp na dworze. Natomiast w AFN-ach jeszcze nigdy nie widziałem zeby podczas postoju w wys temp. wskazówka przekroczyła 90 st. , zawsze jest tak samo. Czym to wytłumaczycie?A skąd niby takie teorie jeśli można wiedzieć??
Moze dowiem sie czegos nowego ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
